25.01.2007 в 16:48:57
Добрый день! Есть мысль использовать в качестве контура заземления большую толстую стальную бочку, закопанную в землю, которая используется как коллекторный колодец для ливневых и дренажных вод. Низ всегда в грунтовой воде. Можно ли заземлиться на нее? И еще вопрос: она закопана у самого фундамента (монолитная плита). Могу ли я соединить арматуру фундамента с бочкой, а в помещении, где будет щиток, армокаркас соединить со щитком (это чтобы не тянуть вокруг дома отдельную шину)? Как и чем лучше выполнить эти соединения (сварка, болты), каким кабелем (или просто стальной полосой?) соединять? Заранее спасибо за ответы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 17:05:06
Антон_Выборг написал : сварка
причём> стальной полосой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 17:06:24
И нужна поправка на агрессивную среду :) - увеличенная толщина полосы.
25.01.2007 в 17:17:25
То есть в целом идея не бредовая? Спасибо за ответ
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 17:32:18
Антон_Выборг
Искусственное увлажнение заземлителя - стандартный приём.
Смотря какое сечение арматуры, смотря как она сварена. Конкретных требований не знаю. Плита фундамента сама по себе может оказаться неплохим естественным заземлителем.
Old_Navy
Old_Navy
25.01.2007 в 22:28:00
2Антон_Выборг Тема заземления обсуждалась совсем недавно в этом форуме. Поищите поиском, там я уже писал, какой полосой/катанкой и как все это соединять. Успехов Тема называлась: Как правильно сделать заземление
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.01.2007 в 23:24:18
Да, нормальное заземление получится, если все соединения проварить!! Желательно бы потом померить величину сопртивления заземления, если будет где-то 10-20 ом, то
пойдёт для сельской местности . Мерить можно прибором М-416 Если R больше 20 ом, то надо добавить штырей в землю, если R меньше 10 ом, то это отлично!!!
о заземлении много писали на форуме, поишите...
26.01.2007 в 08:45:32
Спасибо всем за ответы.
ВТБ! написал : Антон_Выборг Смотря какое сечение арматуры, смотря как она сварена. Конкретных требований не знаю. Плита фундамента сама по себе может оказаться неплохим естественным заземлителем.
Вообще-то я арматуру вяжу, а не варю. Так что для надежности проведу неразрывную шину от бочки прямо к щитку.
Что касается плиты как заземлителя - "меня терзают смутные сомнения". Она будет лежать на подушке из щебня (чтобы сухая была). С землей контакта почти нет (края обсыпаются, но опять же через пенопласт.
Прошу прощения за дилетантский вопрос: между чем и чем мерять сопротивление? Один щуп в землю (тогда на каком расстоянии), другой на шину, так что ли? Или между началом шины и (в моем случае) бочкой?
Антуан
Антуан
26.01.2007 в 09:22:00
Только про электрохимию не забывайте. А то народ у нас в деревне позаземлялся на свои водопроводные трубы до сважин да колодцев. Сгнили они быстро... :)
26.01.2007 в 09:33:29
Антуан написал : Только про электрохимию не забывайте. А то народ у нас в деревне позаземлялся на свои водопроводные трубы до сважин да колодцев. Сгнили они быстро...
Я-то думал, что токи по этой шине (если пробоя нет) не гуляют... Ошибаюсь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.01.2007 в 10:30:43
Антон_Выборг
У Вас ТТ или TN?
