hankmoody
hankmoody
30.03.2017 в 12:03:03
В миллионный раз одна и та же тема. Перечитав кучу похожих тем и пересмотрев схем, у меня всё равно получилось по своему. Прошу покритиковать и посоветовать. Может что-то можно рационализировать, сократить, удешевить или усовершенствовать. Двухкомнатная квартира на мансардном этаже, перепланирована в трёшку))) над прихожей и ванной пятиметровая высота потолка позволила выполнить перекрытие и получить чердачек-гардеробную-кладовку. Кабель ВВГнг-LS: 3х1,5-освещение, 3х2,5-розеточная сеть. В этажном щите в подъезде вместе со счетчиком стоит С40А. Может в квартире на вводе поставить С32А? Может вместо выключателя нагрузки поставить двухполюсный автомат С32А или вообще выкинуть этот аппарат?
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 13:04:34
На ванную комнату Вы зарядились конкретно!)
hankmoody написал: Может в квартире на вводе поставить С32А? Может вместо выключателя нагрузки поставить двухполюсный автомат С32А или вообще выкинуть этот аппарат?
ВН на 40А, автомата у счетчика более чем достаточно.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 13:06:22
Если сечение ввода в квартиру и обвязки щита позволяет и длина ввода до квартиры менее 25 м, то можно не ставить С32.
hankmoody написал: поставить двухполюсный автомат С32А
Двухполюсник на вводе в квартиру, если двухпроводная схема, не есть хорошо. Отсекаете себя от нуля, а на него СУП инженерки завязана. Могут начать "драться" током металлические трубы.
hankmoody написал: или вообще выкинуть этот аппарат?
тогда не получится "неотключаемых" линий. :)
выключатель и разъединитель - не одно и то же. На ввод хорошо бы УЗО 100 мА Освещение не требуется защищать УЗО.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
hankmoody
hankmoody
30.03.2017 в 13:36:36
Может некорректно написал. Это два разных вопроса: 1) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А. 2) для отключаемой группы нагрузки что лучше поставить: выключатель нагрузки на 40А или двухполюсный автомат на 32А?
hankmoody
hankmoody
30.03.2017 в 13:39:29
цитируемый текст
MaSeVi написал: На ванную комнату Вы зарядились конкретно!)
та вроде всё необходимое. нет?
цитируемый текст
Kassius написал: СУП инженерки завязана.
металлических труб нет вообще
цитируемый текст
Kassius написал: Освещение не требуется защищать УЗО
мансардный этаж всё таки. мой потолок это крыша дома. Вдруг когда-нибуть что-нибуть начнет протекать
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 17:46:03
hankmoody написал: 1) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.
если селективность не важна, можно ставить 40А (неизвестно как будет срабатывать при аварии, либо этаж, либо квартира, либо сразу оба), а можно ставить ВН на вводе в квартирный щит (тогда защита ввода будет осуществляться этажным АВ на 40А). Это все при условии, что сечение ввода позволяет подобные "махинации". Для "отключаемой" группы проще поставить ВН (не будет ограничения в 32А), опять же защиту будет обеспечивать вышестоящий АВ номинала 40А.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 18:36:20
hankmoody написал: ) какой автомат поставить на вводе в квартирный щит 32А или 40А? при условии, что на этаже у счетчика стоит 40А.
Вот пусть вводной там себе и остается. Не нужен Вам второй.
alx220
alx220
30.03.2017 в 23:22:15
Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?
Kassius написал: Освещение не требуется защищать УЗО.
Но и не запрещается.
alx220
alx220
30.03.2017 в 23:23:46
hankmoody, сделайте кондиционер отдельным УЗО или дифом. И его можно на 16А при условии, что кабель 3х2,5.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 23:32:54
alx220 написал: Вы ДСУП имеете в виду? Есть ли она вообще при двухпроводной системе?
ДСУП - это вроде как дополнительная СУП, которая в коробке КУП собирается в санузле или где еще буде потребна. А я имел в виду общедомовую СУП, соединяющую все мет. коммуникации, арматуру и ее соединяют с рабочим нулем, ака PEN проводник ("двухпроводка"). При "трехпроводке", эту радость заводят на "землю", ака PE проводник. У ТС все трубы пластиковые, если еще и ванна пластиковая, то уашпе не надо она ему. :)
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 23:53:44
hankmoody написал: та вроде всё необходимое. нет?
Та вроде и да, и по делу, но субъективно кажется избыточно)))
