Добрый. Хочу поинтересоваться, возможно ли в принципе колеровать краску вручную проф. пастой? Паста Капарол Колортинт или Аватинт Тиккурила, краска Текнос Биора Баланс. Точное попадание в цвет - не важно.
30.03.2017 в 12:34:38
30.03.2017 в 12:59:22
В принципе возможно если нужно заколеровать белую краску в светлый цвет. Только колеруйте краску сразу на всю площадь с хорошим запасом, чтобы потом не нужно было пытаться повторить цвет.
30.03.2017 в 13:53:54
Alexey_B_1335426, Т.е. технологически препятствий нет, так же шуриком на малых оборотах?
30.03.2017 в 21:27:13
aby, Добрый вечер. Препятствий нет, можете добавлять колорант и перемешивать. При залитии колера учитывайте, что он концентрированный и добавляйте по чуть чуть, можно взять обычный медицинский шприц для удобства дозирования. Как заметили выше, вы сможете получить только светлые оттенки, для средних и более насыщенных нужна уже базовая краска, База 2 или База 3. Ориентир на залив красителя, приблизительно 3-15 мл каждого цвета. Можете написать цвет из каталога Тиккурилы или Капарола, напишу вам приблизительно какие в данный цвет идут красители и в какой пропорции.
30.03.2017 в 22:23:19
quicksand, Понял, спасибо. По колеровке, было бы здорово. Хочется такие два цвета из Капарола: Pacific 45 и Lavendel 110. П.с. Нашел таблички, но как правильно читать? 3D Lavendel 110 L75 C10 H280 Hbz49 C23 M19 Y6 K11
31.03.2017 в 21:26:40
aby написал: quicksand, Понял, спасибо. По колеровке, было бы здорово. Хочется такие два цвета из Капарола: Pacific 45 и Lavendel 110. П.с. Нашел таблички, но как правильно читать? 3D Lavendel 110 L75 C10 H280 Hbz49 C23 M19 Y6 K11
aby, Ок, цвета записал. Сейчас выходные ( суббота, воскресение), в понедельник буду на работе посмотрю ваши цвета, вечером в лс скину какие колоранты следует заливать.
03.06.2019 в 17:52:07
C23 M19 Y6 K11 значит чистые коллеры в процентном соотношении - С — голубой 23% M — маджента (розовый) 19% Y — жёлтый 6% К — коэфициенто черного 11%
