Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.03.2017 в 20:01:42
Доброго дня. Буду рада, если мне подскажите, как лучше сделать вентиляцию в квартире. Я обращалась в разные фирмы, но толкового решения так и не получила.
Квартира на 3 этаже 5-этажного дома. Отточная вентиляция - две трубы сотки, которые идут вверх (персонально для квартиры) Комната около 45м2. Посередине кухня. До недавнего времени - вытяжка посередине. Принудительно включалась, при готовке. Труба шла одна 10см диаметр. Выход же в вытяжке 12см. Есть ли толк от вытяжки, под вопросом. Сейчас вытяжки принудительной нет. Запах при готовке даже меньше(!) Коммуникации спрятаны под модульным потолком. Потолок с отверстиями. Что бы поздух не шел в комнату ( там потолок ниже), а в кухне через отверстия к потолку. Ванная 7м2 Одна труда 10см. Отлично.
Приточная вентиляция - открытое окно на проветривание зимой и летом.
Вопрос, как лучше сделать вентиляцию в комнате. И зачем вообще вытяжка над плитой? Может просто поставить канальный вентилятор и его включать при готовке?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
31.03.2017 в 20:29:31
нашла свою старую тему http://www.mastergrad.com/forums/t68482-kak-raschitat-moshchnost-vytyazhki/
Ким
Ким
31.03.2017 в 22:33:06
Кошка мур написал: ... Принудительно включалась, при готовке. ....
В прошлой теме Вы обещали рассказать работает этот вариант или нет.
Кошка мур написал: .... Есть ли толк от вытяжки, под вопросом ...
В таком исполнении - нет смысла, т.к. она, скорее всего, толком не работает.
Посмотрите на эту технику Один производитель делает и зонты и все что необходимо для того чтобы зонт работал. Эту ссылку дал - "как вариант" и не более того. Понравилась эта техника не дизайном а именно технической стороной исполнения. Предусмотрели практически все что необходимо ...
Кошка мур написал: .... И зачем вообще вытяжка над плитой? .....
Затем чтобы как можно больше убрать "жирные" пары от плиты. Хотя, это всего процентов 20-30 от того что надо удалить. Весь остальной "грязный воздух должна убрать естественная вентиляция зоны кухни из под потолка.
Кошка мур написал: ..... Может просто поставить канальный вентилятор и его включать при готовке?
Попробуйте, но не думаю что намного лучше будет.
Кошка мур написал: ..... как лучше сделать вентиляцию в квартире. ...
Переписывать то что было написано 10 лет назад не буду. Мнение не изменилось. Вариант - все тот же. И другого не придумать, если только не переделать хотя бы один вертикальный канал или поиметь возможность вывести выброс на внешнюю стену дома. А это, скорее всего, не получиться.
Повторяюсь и остаюсь при своем мнении - имея рециркуляционный вытяжной зонт с хорошей фильтрацией, не с одним угольным фильтром а с их каскадом. При этом "родной" канал ВЕ оставить для того чтобы он работал как ему положено, т.е. удалял воздух из под потолка В такой связке все должно работать как надо.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.04.2017 в 14:21:23
Ким, спасибо.
Я вчера всю тему и Ваши советы перечитала. Сейчас посмотрела на ссылку, которую дали. О потолочных задумывалась. Преимущества: что бы запахи и каки и от духовки туда шли.
  • конструктивно ( шкаф, в котором духовка стал выше и ни одна другая вытяжка не подойдет. Она будет лишь рядом со шкафом). Для вытяжки сделать выход не в тот вентиляционный канал, что есть. А на улицу по прямой (почти). Где то 5м. Прорубить под потолком отверстие в стене. Но выйдет на балкон (он не застеклен). Труюа спрячется в гипрочном потолке. Трубу можно делать прямоугольного сечения? К примеру 12 х 10см ( в гипрок по высоте 10см поместится). Или лучше круглую? Но тогда опять более 10см в диаметре не поместится.
А имеющуюся трубу вентиляционную в зоне кухни оставить просто как вентиляционную.
Ким
Ким
01.04.2017 в 16:02:26
Кошка мур написал: .... О потолочных задумывалась. ...
Немного не понял что над чем стоит .... Но самое главное понял то что есть возможность выхода на улицу, точнее, на балкон. А это уже кое что. В этом случае можно и Ваш настоящий зонт взять за основу. Из него удалить "родной" вентилятор. 5 метров воздуховодов сделать из металла любой конфигурации и с сечением не менее чем площадь кругляка в 160 мм. Можно и прямоугольник и круглый. В Вашем случае большой разницы не будет. Удобнее - прямоугольник. А если еще сделать без фланцев(хотя это и неправильно) то 50 мм сэкономите. На всякий случай горизонтальный участок оклейте утеплителем. ППЭ и ему подобный
Вентилятор поставить на улице, чтобы в квартире не шумел. Лучше взять центробежный вентилятор. Они есть в плоском исполнении.
Что касается зонта, то в нем оставить только жироуловитель (это сетка из алюминиевой фольги) и, если есть угольный фильтр. Хорошо бы его иметь чтобы пары жира по воздуховоду не летали.
Подсоединять к горизонтальному воздуховоду так же через вертикальный 160-й воздуховод. Т.е., сразу после выхода (120-го) из зонта сделать переход на 160 мм и далее таким сечением к горизонтальному воздуховоду.
Перед выходом на балкон со стороны квартиры стОит поставить обратный клапан, чтобы отсечь холодный воздух когда вентилятор отключен. А лучше и изнутри квартиры и с внешней стороны стены, т.е. два поставить чтобы уверенно ограничить поступление холодного воздуха.
Что касается самого вентилятора. Выбор их приличный. Начиная от немцев/шведов и т.д. и заканчивая литовским/латвийским. Разница их только в месте сборки и цене. Внутренности у них всех практически из двух мест - немцы и шведы.
Кошка мур написал: .... имеющуюся трубу вентиляционную в зоне кухни оставить просто как вентиляционную. ....
Все правильно ...
01.04.2017 в 16:20:06
Кошка мур написал: Может просто поставить канальный вентилятор и его включать при готовке?
Кошка мур написал: Потолок с отверстиями. Что бы поздух не шел в комнату ( там потолок ниже), а в кухне через отверстия к потолку.
Хороший способ загадить весь потолок жирной пылью :)
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
01.04.2017 в 17:54:01
Ким, Cпасибо! Будем думать над практическим исполнением этого варианта.
cineman
cineman
02.04.2017 в 03:58:01
Кошка мур, нормальная вытяжка содержит жировые фильтры, без которых смесь пыли и жира облепит, а однажды и полностью остановит вентилятор. Фильтры вытяжки регулярно моются в посудомойке. В поставке вытяжки могут быть уже установлены угольные фильтры для схемы подключения вытяжки без вытяжной трубы. Их нужно удалить при подключении вытяжки к трубе. Вытяжка из кухни через стену зимой обрастёт сугробом из замёрзшего конденсата. Существуют вентиляторы с клапаном, что открываются термическим приводом. Хочется посоветовать такой вентилятор на приток, но нет уверенности, что на морозе этот привод откроется. Сами вентиляторы такого типа вытяжные, и решетка с приводом в приточном исполнении окажутся на улице. Можно приложить руки к вентилятору и перенести его решётку с приводом во внутрь помещения. Без приточного вентилятора кухонная втяжка может перевернуть тягу в вентканале ванной комнаты. Вентканал станет приточным, остынет, и вернуть направление обратно будет непросто. Потому в ванной так же стоит установить вентилятор для легкого восстановления перевёрнутой вентиляции.
Ким
Ким
02.04.2017 в 09:32:10
cineman написал: ..... Без приточного вентилятора кухонная втяжка может перевернуть тягу в вентканале ванной комнаты. Вентканал станет приточным, остынет, и вернуть направление обратно будет непросто. Потому в ванной так же стоит установить вентилятор для легкого восстановления перевёрнутой вентиляции. .....
Не "мутите воду ...". "Звон" не из той оперы ... Добавляя в санузле вентилятор Вы быстрее перевернется вентиляция, т.к. канал в кухне предлагаете оставить без вентилятора. Вот он, по Вашей теории, перевернется точно со всеми страшилками, что Вы описали.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
26.05.2017 в 18:47:54
Ким, человек предполагает, а господь располагает. Попытки найти исполнителя провалились.
  • после бесед оставалась сильная тревога, что все эти "мастера" потолок попортят. Ну не найти специалистов на такой незначительный объем работы.
Что сделали? Закрыли глаза от суммы счета и вошли в неизвестность, купив ионовую вытяжку falmeco, которая не подсоединена к вентиляции. А фильтрует и еще что то делает с воздухом. Результат? Да, воздух чистит. При готовки запах появляется, но не такой сильный и не во всей квартире и быстро очищается. А в вент канал, что на кухне планируем еще установить канальный вентилятор. Электричество и выключатель уже подвели:) Дело за малым... купить и установить вентилятор.
