kubantov
kubantov
01.04.2017 в 18:04:22
Здравствуйте. Красили тут у меня галдкие обои Маргбург Patent VLies краской Капарол Капасилан. Наносилась краска в два слоя, после окраски при боковом свете на стене видно вертикальные полосы. Если смотреть на стену прямо, вроде все равномерно. (приложил фото, не так видно как вживую, но вроде бы для понимания достаточно) Прораб начал съезжать что мол так и должно быть, по-другому не бывает :) Помогите разобраться с истинной причиной! технология? брак краски? Ну или может быть прораб прав. Заранее спасибо!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2017 в 18:50:11
такое бывает, но , как я помню, капасилан-матовая крсака. тут причин может быть несколько- недостаточно раз прокрасили, неровности стены, тени от окна.
kubantov
kubantov
02.04.2017 в 13:05:38
Ну уж точно не тени, при свете лампочки вечером все тоже самое.. То есть так или иначе выходит причина в ошибках Отделочников?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.04.2017 в 13:10:45
думаю да. весьма плотный флиз-более сотни, скорее всего требуется грунтовочная краска.
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
03.04.2017 в 18:24:58
Если полосы по ширине валика - то ошибка при нанесении. В противном случае равновероятно ошибки при поклейке обоев\подготовке стен.
kubantov
kubantov
08.04.2017 в 14:06:04
Спасибо вам большое за ваши ответы! Получается чтобы этот эффект убрать, нужно еще в несколько слоев красить?
Грэй
Грэй
08.04.2017 в 16:46:21
kubantov написал: Получается чтобы этот эффект убрать, нужно еще в несколько слоев красить?
это врядли. Может и хуже получиться. чтобы этот эффект убрать наверняка, нужно сошлифовать переходы, при помощи мелкой шкурки.
Грэй
Грэй
08.04.2017 в 16:48:31
Это вря ли, может и хуже получиться. Чтобы этот эффект убрать наверняка, нужно сошлифоватть переходы мелкой шкуркой, а потом один раз покрасить. Только один раз, но - правильно! :)
juverna
juverna
21.06.2017 в 20:02:07
Здравствуйте. Подниму тему. Удалось устранить полосы? У нас такая же проблема. Стены оштукатурены, поклеен стеклохолст, затем шпаклевка.
kubantov
kubantov
21.06.2017 в 20:14:17
juverna, процентов на 90 удалось. Краска была зачем-то чересчур разведена по инициативе рабочих. Перекрашивали все заново вообще не добавляя воды.
juverna
juverna
21.06.2017 в 20:34:12
kubantov, замечательно. продавец в магазине тоже сказал, что воды много лили, скорее всего. Те же рабочие перекрашивали? Не шлифовали? В один или два слоя? Спасибо большое.
