MaSeVi
MaSeVi
05.04.2017 в 23:55:23
Дачник_МО, И какая существенная разница с прежними?)) Про варочную панель можете пояснить: 25А. Модель подобрали? Почему не хотите объединить часть линий под один автомат? Ваша логика по дифференцированию линий более, чем понятна, с но имеющейся реальностью имеет мало общего...
Дачник_МО
Дачник_МО
06.04.2017 в 00:07:19
MrGalaxy написал: УЗО на "бытовую технику 1" можно взять 40 А, на 63 А избыточно, т.к. под ним стоят 2 автомата 16 + 16 = 32 А в сумме.
Да есть тут одна темка на форуме, в которой есть дискуссия на тему того, на что следует ориентироваться при выборе номинала УЗО по току. И есть там в частности мнение, что не только на потребителя. Вот я и подстраховался, взяв на номинал выше чем вводной АВ.
ebf написал: Дачник_МО, Ради смеха ,дал Хагеру задание, посчитать вашу схемку и вот ,что он выдал :)
Вот, с типами УЗО А и АС мне надо освежить, почитаю.
MaSeVi написал: Плюс надо будет докупать шины N/PE, потому как в стандартной комплектации. если не путаю 3-4 шинки N, и PE на 22 соединение, Вам банально не хватит. А если эти шины ещё и пружинные - караул!
Постараюсь не забыть распотрошить стандартную комплектацию и посмотреть что там. Пока не вскрывали, чтобы не запылить.
BV написал: АББ S 2 в верхний, 2 в нижний, или через клеммники
Не понял, найду, посмотрю, пойму.
spec написал: Дачник... последняя схема ужас, 2кондея на 10А, раб зона на 16А и многое другое, это слабо...
Кондеи по 700 Вт, 10 А это 2200 Вт - всё нормально. Рабочая зона - кабель 2,5 мм кв. нельзя на него АВ большего номинала ставить. Если считаете, что слабо значит надо было кабель толще закладывать.
BV написал: Ну давайте вместе поучим? табл 1.3.4 пуэ http://plcengineer.ru/pue.html Двухжильный в трубе (по третьей жиле ток не течет) 4мм2 ток 32А (два одножильных провода неприменимо, т.к. проложен кабель, а не отдельные жилы) Варка 7100 Вт / 230 В = 30.8А в кабель 4мм2 проходим.
Так если по ПУЭ проходим, уместно ли беспокойство? Я вот ещё посмотрел токо временные характеристики С автомата и понял, что 7,1 киловатная варочная панель в реальных условиях эксплуатации никогда не отключит АВ С25 по перегреву... Кстати, у кого в щитке есть амперметр, может быть проведёте не хитрый эксперимент по замеру потребляемого тока при четырех включенных конфорках?
BV написал: Напишите в вашу схему еще один столбец и поставьте мощности.
чуть позже, надо и жене время уделить, вчера вообще домой не попал...
BV написал: Насчет проточного водогрея уверены на все 100%?
на все 146!
BV написал: для автора темы....
спасибо, ценю
ZooZoo написал: Это я бы приехал и сфотографировал лично :D, давно такого не встречал.
Да я выложу, но могу и в гости позвать )
MaSeVi написал: Видно, пусты потуги...
MaSeVi написал: Жаль, автору не сильно интересно все это...
не делайте скоропалительных выводов, когда Вы писали эти сообщения, я по леруа мерлену ходил...
TAB написал: вполне нормальное решение для, по сути аварийного режима водоснабжения.
именно так
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:12:56
Дачник_МО написал: не делайте скоропалительных выводов, когда Вы писали эти сообщения, я по леруа мерлену ходил...
Извините...
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:13:47
Дачник_МО написал: именно так
И все-таки, ведь это же не секретный секрет, почему проточный?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
06.04.2017 в 00:14:10
Дачник_МО написал: Всё перечитал, вот новая версия схемы.
Трудно будет воткнуть это все в UK. Очень трудно будет развести десяткой, даже с использованием шинных разводок. И монтажнику тяжело будет завести в UK такое количество кабелей, разложить внутри жилы и подключить РЕ.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:15:50
Дачник_МО написал: то 7,1 киловатная варочная панель в реальных условиях эксплуатации никогда не отключит АВ С25 по перегреву...
Тут надо быть очень осторожным. Скажите честно, я видел текущее состояние ремонта, вроде до чистовой еще долго. От щита менее 10 метров до варки, почему не переложить быть на долгие годы спокойным?
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:21:23
Дачник_МО написал: Да есть тут одна темка на форуме, в которой есть дискуссия на тему того, на что следует ориентироваться при выборе номинала УЗО по току. И есть там в частности мнение, что не только на потребителя. Вот я и подстраховался, взяв на номинал выше чем вводной АВ.
Тут достаточно, как Вам сказали, плюс сэкономите...
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:24:33
Дачник_МО написал: Кстати, у кого в щитке есть амперметр, может быть проведёте не хитрый эксперимент по замеру потребляемого тока при четырех включенных конфорках?
Шутите?)))
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:26:45
Stanislaw34 написал: Трудно будет воткнуть это все в UK. Очень трудно будет развести десяткой, даже с использованием шинных разводок. И монтажнику тяжело будет завести в UK такое количество кабелей, разложить внутри жилы и подключить РЕ.
Уже сколько раз было отмечено в этой теме, кабы Вы знали))) Я сам единственный раз столкнулся, да на собственной квартире!))) Жду лета для переборки))))
TAB
TAB
06.04.2017 в 00:46:50
Дачник_МО Насчет варочной даже не сомневайтесь: кабель нужен 6 квадратов и автомат 32А. Сделайте так, пока есть возможность. Даже 7.1 кВт вы не сможете использовать при 25 амперном подключении (это max 6.5 кВт), а многие варочные имеют мощность поболее.
MaSeVi
MaSeVi
06.04.2017 в 00:51:39
TAB написал: асчет варочной даже не сомневайтесь: кабель нужен 6 квадратов и автомат 32А. Сделайте так, пока есть возможность. Даже 7.1 кВт вы не сможете использовать при 25 амперном подключении (это max 6.5 кВт), а многие варочные имеют мощность поболее.
Всецелостно поддерживаю. Замените, иначе быть беде!
