an_av
an_av
Тверь
02.04.2017 в 22:55:16
ВСем доброго дня. Я являюсь счастливым обладателем хрущевки 1956 года постройки приобретенной в ипотеку в 2012 году. Учитывая стестненость в средствах в 2012 году своими силами делал ремонт, который приостановил выполнив ремонт в ванной, кухни, детской и проходной комнаты. Достойный ремонт выполнил в ванной на кухне. В проходной комнате и детской снес все стены и выполнил их из гипсокартона. Потолок выровнял, но пол остался старый и убогий, хотя краску со старых полов я содрал ценою своих коленей. Без внимания осталась последняя комната 2,2х6м. Как выяснилось уже в процессе эксплуатации одна из стен м.у мной и соседом выполнена из досок и оштукатурена поверх. Местами штукатурка осыпалась и я находясь там постоянно слышу соседский телевизор. В настоящее время вопрос звукоизоляции и я так и не решил, поэтому и прошу вашего совета. В планах аккуратно ободрать всю штукатурку до досок, та как она уже висит на соплях, а вот дальше я в раздумьях. Планировал установить металлические профиля, между ними проложить минеральную вату и поверх зашить гипсокартоном в два слоя.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.04.2017 в 23:32:59
an_av, нормальный вариант. Изоляция- акустик батс + 2 слоя гкл 12.5мм или гвл.
an_av
an_av
Тверь
02.04.2017 в 23:42:40
dmitrovski, спасибо.
KLM50
KLM50
11.04.2017 в 21:36:52
Позвольте я со сталинкой влезу... У меня тоже есть смежные с соседями комнаты и тоже из досок.Только надеюсь доски потолще, надеюсь что в те времена за плохие перегородки сразу на Лубянку увозили :-) И тоже есть мысль звукоизолироваться, т.к. разговор слышно но разобрать очень сложно, телек наверняка тоже будет слышно если что. Я хочу до потолка шкафы везде где за стеной соседи, и вот задумался а нужно ли отковыривать старую штукатурку, что мне это даст ? Старая штукатурка кроме того что занимает место, дает звукоизоляцию или нет ?
Или только зря место занимает и лучше ее содрать чтобы эти сантиметры занять высокоэффективными звукопоглощающими заполнителями ?
12.04.2017 в 01:02:58
an_av написал: В планах аккуратно ободрать всю штукатурку до досок,
Ссылка 1 Ссылка 2
KLM50
KLM50
21.04.2017 в 01:15:37
Спасибо. Жаль что цен нет у них на сайте.
21.04.2017 в 01:44:34
KLM50 написал: Или только зря место занимает и лучше ее содрать чтобы эти сантиметры занять высокоэффективными звукопоглощающими заполнителями ?
В плане шумоизоляции - да, с заменой на эффективную.
KLM50
KLM50
22.04.2017 в 01:41:25
А если примерно прикинуть, сколько стоить будут материалы для стены 4м длины и 3,40 высоты? Получается шумка, шурупы к доскам, обрешетка, и 2 слоя ГВЛ. Хочу что-то влагоустойчивое ставить, на всякий случай. Еще интересно, сколько же я сэкономлю места содрав штукатурку? В предвоенной сталинке наверняка 30-40 мм штукатурки будет на дереве?
Solovjev
Solovjev
24.04.2017 в 16:15:00
После того как все сдерете, нужно будет делать звукоизоляцию. Для человека с руками просто) Сооружаешь каркас и в него закладываешь утеплитель. Для жилого помещения лучше использовать безопасный материал, например greenguard, есть у них серия акустик, для квартиры в самый раз. Если у вас там очень сильно все слышно, сделайте два слоя утеплителя, он в плитах идет, усадку не дает, монтируется легко и переделывать ничего не придется, так как гарантия очень длительная.
24.04.2017 в 16:34:01
KLM50 написал: Еще интересно, сколько же я сэкономлю места содрав штукатурку ? В предвоенной сталинке наверняка 30-40 мм штукатурки будет на дереве ?
Посверлить/проверить - не судьба? ;)
