Прошу помощи в следующем вопросе -
стоит задача сделать душевой уголок в строительном исполнении, используется трап Viega Advantix Vario - модель, встраиваемая в стену. Для этого пол необходимо поднять на 13-15 см. Плюс ко всему хотелось встроить туда теплый пол (чтобы вставать уже на прогретый подднон по утрам)
Основной вопрос - чем поднять настолько пол?
Насколько я понимаю, конструкция с поддоном должна быть отделена от основной стяжки (плавающая стяжка) в связи с теплым полом (постоянно будет расширяться-сужаться). Тк такой слой у простой цпс будет сохнуть слишком долго, встал вопрос из чего сооружать это дело.
Я сам склонялся в варианту полусухой Mapei Topcem Pronto, но насколько я понял она такие слои делать не позволяет.
Рассматриваю вариант с полнотелым кирпичем - хочется понять насколько он (вариант) нормальный и какие есть подводные камни, на что обратить внимание, и главное - из чего тогда лучше протянуть уклон к трапу?
Да. Стоит рассматривать именно mapei. Очень респектабельно получится, а вообще. Обычная смесь(песок цемент). Справится с этой функцией. Высоту, конечно выбрать можно кирпичом. Площадь там не большая.
Ах да, совсем забыл про третий вариант - ТЕСЕ профиль =)
Сантехшкаф был собран их него, жесткость понравилась, но насчет сбора их него душевого поддона есть некоторые вопросы, основной - не разболтаются ли крепления со временем.
ANT/D написал:
да.стоит рассматривать именно mapei.очень респектабельно получится.а вообще.обычная смесь(песок цемент).справится с этой функцией.высоту,конечно выбрать можно кирпичём.площадь там не большая.
ANT/D,
извините, не очень понял, респектабельно - это сарказм?)
Площадь подона немного меньше полутора метров (1,5х0,9 м) - но вопрос в скорости высыхания - хотелось бы хотя бы через 2 недели положить плитку на поддон.
ANT/D написал:
ANT/D,
площадь подона немного меньше полутора метров (1,5х0,9 м) - но вопрос в скорости высыхания - хотелось бы хотя бы через 2 недели положить плитку на поддон
спасибо
vadim89,тут дело такое.ответственное.#торопитсяненадо.там ещё гидроизоляций кучу нада делать.перед плиткой.ну и так.с точки зрения долговечности.
ANT/D, Подход максимально серьезный, но с простой смесью будет сохнуть полгода, что к сожалению абсолютно не вариант.
Мапей привлек тем что для небольших слоев говорит о готовности под плитку 4-5 дней, в моем случае готов ждать до 2,5 недель, вопрос только в конкретном материале
P.s. Гидроизоляция планируется Mapegum WPS по кругу (ну и Primer G до, но он не совсем гидроизол)))
vadim89 написал: ANT/D, Подход максимально серьезный, но с простой смесью будет сохнуть полгода, что к сожалению абсолютно не вариант.
vadim89,под плитку,и русская кашамалаша через два дня готова.а вот гидроизол.думаю требует min остаточной влажности. а вообще.стяжку mapei сверху загладить праймером mapei потом ещё гидроизол mapei.будет luxury вообще!
vadim89 написал:
vadim89 написал:
ARDEX OSZ или ARDEX A38.
Кирпич "высосет" влагу из стяжки и она пойдет трещинами... ЕППС лучший вариант, тем более что теплый пол.
vadim89 написал:
Единственный вариант - полусухая стяжка, не по-армянски, а увлажненная предварительно и трамбованная везде, особенно в стыках к стенам.
Так же внимательно прочитайте инструкцию к трапу насчет гидроизоляции...
Господа, а возможен ли такой вариант пирога - ЭППС 5 см (отделить от основания, снизить теплопотери для теплого пола), сверху 4 см Топчем пронто, дальше теплый пол, армирование 10х10 пруток 4мм с заземлением к ДСУП, и еще 4 см Топчема?
И если да - чем в таком случае обратывать угловые стыки?
vadim89 написал:
vadim89,вечер перестаёт быть томным.углы в смысле от трещин т.к отдельно стоящий поддон?можно прут засверлить в стену.засунуть с плиточным клеем.хотя с гидроизолом ленты идут разные.компенсирует шевеления.
