виталий александрович
04.04.2017 в 14:16:31
Siber, Я просто не пойму,- на что именно вы наткнулись? Какой обрезок трубы? Есть пластиковые трубы,они служат для крепления опалубки(в них стяжки просовывают, потом убирают). Но они от сверла(бура) не выдавятся наружу. Металлические трубы, насколько я знаю, не используются для этих целей. Поэтому я предположил, что вы наткнулись на металлическую пластину, т.н. анкерный упор, который был плохо приварен. Ну предположим, что всё же это метал. труба. Тогда вопрос,-под каким углом нужно держать перфоратор к стене, чтобы бур не скользил по трубе, а выдавил её наружу? Хотя может вам "повезло" и вы буром попали именно в торец стенки трубы... Но в любом случае, металлических труб я ни разу не видел в монолите...
04.04.2017 в 14:53:08
виталий александрович написал: Тогда вопрос,-под каким углом нужно держать перфоратор к стене, чтобы бур не скользил по трубе, а выдавил её наружу? Хотя может вам "повезло" и вы буром попали именно в торец стенки трубы... Но в любом случае, металлических труб я ни разу не видел в монолите...
Siber написал: Деталь - обрезок трубы, строго на толщину стены. Судя по тому что сверло в него уперлись и протолкнуло не исключаю, что торцы заварены.
Или забиты бетоном.
04.04.2017 в 15:08:23
BV, ну тогда не бетоном, а штукатуркой. ведь эта труба и нужна для того, чтобы во время заливки туда бетон не попал, иначе стяжку(или как она правильно называется) потом не вытащить. а штукатурку бы бур легко прошел, тем более, что она там вряд ли цементная... короче ХЗ,но ваш вариант "прпить чаю" с соседом, думаю будет единственно нормальным выходом...)))
04.04.2017 в 15:14:15
Строители могли и неплохим раствором потом забить эту трубу. Короче - автор вытащит - тогда и будет видно что там. Обои возможно удастся аккуратно заделать. Повесить картину на этом месте и тд.
Siber
Siber
04.04.2017 в 15:38:24
http://my-files.ru/cg4pb7 Вот труба. "Шляпка" на ней это вырванный кусок штукатурки
04.04.2017 в 15:54:13
Очень аккуратно вышла :) Я бы на месте соседа тоже к вам пошел. ИМХО, всеж ваши действия принесли ущерб соседу, вам бы следовали и устранить. У соседа есть запасной кусок обой? Если даже нет, то пока можно сделать так... Отверстие по периметру аккуратно заклеить начиная от краев не липким малярным скотчем (защита от грязи при работах). Вынуть трубу. Аккуратно отпилить от нее полотном шляпу с шпатлевкой и обоями. Замазать отверстие в толще стены до места шляпы ротбандом через трубку - чтоб не испачкать. Вклеить шляпу обратно на пва. Видно практически не будет.
Если есть обои - то можно попробовать аккуратно поставить заплатку с прирезанным краем. Будет практически не заметно при прямых руках.
jek
jek
Липецк
05.04.2017 в 09:42:42
Тема понемногу дрейфует из юридической в строительную область...
Siber
Siber
05.04.2017 в 11:24:42
Вопрос "юридический". Кто оплатит ремонт. Строительная компания которая оставила металлическую закладную, мебельщик который сверлил и невольно пробил стену, или я в интересах которого производились работы.
05.04.2017 в 11:41:43
Siber написал: Строительная компания которая оставила металлическую закладную,
попробуйте... Но вопрос - Ваше время не будет дороже?
Siber написал: мебельщик который сверлил и невольно пробил стену,
Попробуйте.... Почему не пользовался прибором для поиска железа в стене? Пошлет конечно. Сюрприз уж очень редкий
Siber написал: или я в интересах которого производились работы.
эго
эго
05.04.2017 в 17:14:13
Siber написал: Кто оплатит ремонт. Строительная компания которая оставила металлическую закладную
Вот это - вряд ли.
Siber написал: , мебельщик который сверлил и невольно пробил стену
Это просто гражданин, ИП или работник ЮЛ? Как договор заключался то, на словах или письменно? Цена договора?
Siber
Siber
05.04.2017 в 22:48:41
эго, сборка по договору с ООО-поставщиком мебели. Договор письменный. Сборщик действовал от лица ООО, очевидно работник ООО. Стоимость - 8% от стоимости мебели. В договоре ущерб и форс-мажоры не прописаны.
