Greeen
Greeen
Дубна
04.04.2017 в 21:54:04
Взялся за укладку плитки. Сначала решил уложить пол на кухне. Размер плитки 418*418, Уралкерамика, рельефная. Площадь кухни большая, подрез по двум стенам приличный. Попытка резать плиткорезом закончилась, как и у большинства. Скол уходит в сторону, приходится колоть с двух сторон и затем выламывать остатки до линии отреза. В общем, засада. Решение тривиальное - болгарка. С соответствующими неудобствами в виде большого количества пыли. Ну и приспособиться надо, чтобы пил ровный, да по линии... Стал "оглядываться по сторонам" и решил воспользоваться штроборезом. Это та же болгарка, только можно устанавливать второй диск для штробы, имеется кожух и подключается пылесос. Собственно, установил один диск для керамики, одел кожух, подсоединил пылесос. Вот только куда всё это прикрутить? Опять огляделся и на глаза попалась телега, стащенная гастарбайтерами из магазина. В общем, понадобился ещё "наше всё" - скотч, чтобы прикрутить к ручке телеги ручку штробореза. Корпус болгарки удачно зажал в откидной полке телеги (это та, что для маленьких детей). Естественно, диском вверх. Кожух штробореза имеет четыре колеса, которые образуют плоскость "а-ля" стол. Чтобы телега не каталась, упер её в коробки с плиткой и подпер мешком клея. Всё. Станок готов. Теперь о впечатлениях. Работает - супер. Ни каких напрягов. Пил получается ровный. Усилий не прикладываю ни каких. Просто поддерживаю плитку и подаю вперёд. Диск плитку просто не замечает. На пил уходит секунд 20. Брака - 0%. Пробовал отпиливать узкие полоски - без проблем. Скол по пилу на глазури - около 1 мм. Но, думаю, это ещё и от диска зависит. У меня какой-то простой. Кстати, сначала пробовал алмазным диском для бетона, который пользовал для резки штроб. Так вот, он плитку колол. Всё же диск нужен для плитки. Пылесос пыль утаскивает полностью. Т.е. вообще ни какого дискомфорта при работе. Защиту на глаза нужно одевать обязательно. Всё же колотые осколки плитки разлетаются во все стороны. Ну и за пальцами нужно следить.
ссылка
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
07.04.2017 в 22:40:29
Greeen написал: Ну и за пальцами нужно следить.
за оставшимися :nо:
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2017 в 22:43:49
Нижний мокрорез 7 рублей стоит.
Микитович
Микитович
07.04.2017 в 23:20:38
AndyMirror, Без ноликов?
