TAB
TAB
08.04.2017 в 14:37:20
ser000 написал: На плиту и духовку, само собой одна линия.
На плиту и духовку само собой линии разные: отдельно 16А на духовку и отдельно 32А на варочную.
ser000
ser000
08.04.2017 в 15:05:02
TAB написал: На плиту и духовку само собой линии разные: отдельно 16А на духовку и отдельно 32А на варочную.
Если очень хочется, то можно и 2 и 3, но фактически отдельная духовка ни чем не отличается от 1-2 конфорок внутри варочной панели или части одной общей плиты где всё это собрано в один корпус и подключено общей вилкой (кстати так же бывают где в плиту встроена в том числе микроволновка и посудомойка). А если варочная панель одно/двух комфорочная, то и ей не нужно 32, а вполне себе хватит одной розетки на 16А. Если варочная панель на 4 конфорки не умная, а с простыми вертушками, то вполне себе её разбить на 2 группы и подключать на 16А розетки. То есть вполне себе подключить к колодке варочной панели или духовке в том числе и вторую часть и вывести потом всё это на розетку или без таковой, если подключение линии непосредственно на прибор без розетки.
TAB
TAB
08.04.2017 в 15:24:28
ser000 написал: фактически отдельная духовка ни чем не отличается от 1-2 конфорок внутри варочной панели или части одной общей плиты где всё это собрано в один корпус и подключено общей вилкой
Так одна общая плита с духовкой имеет мощность соответственно току потребления 32А. А здесь одна варочная столько потребляет.
ser000 написал: А если варочная панель одно/двух комфорочная, то и ей не нужно 32, а вполне себе хватит одной розетки на 16А.
Нужно или не нужно пишут на самой варочной, чего тут за нее придумывать. Возьмем например типовую 4-х конфорочную индукционку мощностью 7.4 кВт, я возможно смогу подключить ее через две 16А розетки, но спаривать с независимой духовкой мне инженерная совесть не позволит.
ser000
ser000
08.04.2017 в 16:31:50
TAB написал: Нужно или не нужно пишут на самой варочной, чего тут за нее придумывать. Возьмем например типовую 4-х конфорочную индукционку мощностью 7.4 кВт, я возможно смогу подключить ее через две 16А розетки, но спаривать с независимой духовкой мне инженерная совесть не позволит.
Умные конфорки делить проблематично, к коим обычно относятся варочные панели с сенсором.
Каждый перестраховывается в меру своей испорченности, вот например, согласно инструкции кабель на варочную поверхность должен быть сечением 25 мм (понятно, что сложности перевода и проблема с распознаванием запятых, но всё же):
  1. Используите надлежащии сетевои кабель типа H05RR-F или с большим значением, надлежащего размера (сечение кабеля: 25 мм). ... https://www.ulmart.ru/goods/3966202 https://fast.ulmart.ru/manuals/3966202.pdf
TAB
TAB
08.04.2017 в 16:47:07
ser000 написал: согласно инструкции кабель на варочную поверхность должен быть сечением 25 мм (понятно, что сложности перевода и проблема с распознаванием запятых, но всё же):
Да ну, понятно же, что речь идет о 2.5 мм2. И кстати лишь для отрезка между панелью и ближайшей розеткой (или клеммой).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.04.2017 в 18:29:26
А если 25 мм.кв. проложить, то ващще неубиваемая проводка будет. :a
Вечный студент
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
15.04.2017 в 07:38:08
perpich, скажите, Вы первый раз для себя делаете электрику в квартире ? Вы, как и многие другие, и я в том числе, первые раз сильно увлеклись и загорелись созданием хорошей электрики. Но помяните мои слова, если реализуете все это, пройдёт год/два, и подумаете: "ну и нахрена я все это наворотил ?"
ser000
ser000
15.04.2017 в 16:25:38
Starnet122 написал: Но помяните мои слова, если реализуете все это, пройдёт год/два, и подумаете: "ну и нахрена я все это наворотил ?"
Зато потом можно будет быстро оптимизировать всё это. Сломался автомат, перекинули на соседний. Что-то случилось с линией - переключились на соседнюю. Резервирование так сказать. А в конце концов можно и распродажу автоматов организовать.
ser000
ser000
