Rosales
Rosales
08.04.2017 в 15:02:54
Всем привет! Застопорился с непониманием как поступить по умному с дырами под потолком (выполняющую роль распредкоробок) в панельном доме копэ-парус. В процессе ремонта несколько розеток и выключателей перенес, несколько добавил. Проводку заново не вел, добавлял к существующим соединениям. К слову сказать, доставшиеся от застройщика соединения вызывают грусть и уныние - кучи проводов, соединенных колпачками сиз, в перемешку с ваго, все это наглухо забросано цементом. На доступ к эти соединениям явно никто не расчитывал. Сами каналы в плитах тоже местами были непроходимы из за набросаного в них цемента. Долбильные работы с выковыриванием ваго из бетона перфоратором неминуемо приводило к порче некоторых проводов и самих разъемов. После ремонта доступ к этим "распреддырам" под потолком теоретически будет возможен после демонтажа дорогостоящего натяжного потолка и раздалбывания стены. Чтобы уменьшить такие разрушения, места соединения нужно либо выносить на потолок (отодвигать от стен), либо переносить ниже потолка. Ни то ни другое вообще не вариант. Да и как их перенести, если провода короткие совсем. В связи с этим я решил все соединения до которых доберусь сделать "на всегда" - скрутка со сваркой. Вопрос как по максимуму изолировать эти соединения, достаточно ли клеевой термоусадки или предварительно еще пвх изолентой несколько раз пройтись? И второй вопрос - как грамотно заделать эти дыры? Какую то заглушку смастерить (из чего) и заштукатурить небольшим слоем? Спасибо.
ps. Или попробовать в какую нибудь подходящую пластиковую распредкоробку все это безобразие засунуть предварительно? Чтобы сосед не порезал/повредил когда со своей стороны что-то ковырять будет. Есть ли смысл? Только, опять же, такой формы (полукруг) ничего подходящего не найду. Придется резать и долбить бетон специально для этого...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2017 в 15:20:46
Rosales, Всё правильно распланировали (если переделки "не вариант"). Качественно перебрать коробки. Проверить. Обварить (спаять) скрутки. Двойной слой изоленты и термоусадка, мне кажется этого достаточно для замуровывания. Сфотографировать с размерами. Вырезать из картона заглушку. Притопить на 5-10мм. и заштукатурить.
Мой опыт к Вашим услугам!
Rosales
Rosales
08.04.2017 в 17:20:29
Размеров дыр не мерял, но примерно с ладошку. :) Я начал провода упорядочивать, но задумался может надо как то поместить предварительно все провода в подобие подрозетника или пусть так, в бетонных полостях и остаются? По изоленте - не будет ли термоусадка хуже приклеиваться к изоленте (я не силен в этом, просто предположил обернуть сначала изолентой для проформы). Одной термоусадки недостаточно в плане электробезопасности, слишком тонкая? А, еще, в некоторые дыры была набита стекловата, стоит ли эту вату после всех процедур обратно набить (пожаробезопасность?) или лучше полости пустыми оставлять (но шумоизоляция ухудшится)?
Rosales
Rosales
09.04.2017 в 20:24:35
Вчера купил хорошей фирменной термоусадки (вместа куска китайского дерьма с тончайшими стенками с митинского рынка). Необходимость предварительной обмотки скрутки изолентой отпала сама собой. :)
10.04.2017 в 12:03:38
Rosales написал: Какую то заглушку смастерить (из чего)
минвата
Rosales написал: и заштукатурить небольшим слоем? Спасибо.
ротбанд 2-3 см
К слову сказать - колпачки вполне надежны, но боятся потопа.
Rosales написал: Вопрос как по максимуму изолировать эти соединения, достаточно ли клеевой термоусадки
да, можно 2 слоя
Rosales написал: или предварительно еще пвх изолентой несколько раз пройтись?
лишнее.
Rosales написал: А, еще, в некоторые дыры была набита стекловата, стоит ли эту вату после всех процедур обратно набить (пожаробезопасность?)
да, еще и звукоизоляция.
Rosales написал: Необходимость предварительной обмотки скрутки изолентой отпала сама собой. :)
3М термоусадка рулит
Rosales
Rosales
11.04.2017 в 11:46:55
BV, спасибо! Остался кусок минваты темно-зеленого цвета (базальтовая?)- это то, что надо? :) Набить прям между проводов плотно, не оставляя воздушных зазоров? И, сразу в догонку, а чем лучше грунтовать чтобы к ней ротбанд хорошо прилип и не выпал через неделю? :)
По скрутке вот что в итоге. Когда 5 жил, то равномерно витки проволки скрутить у меня не получилось. :( Не знаю на сколько это критично.
jek
jek
Липецк
12.04.2017 в 13:38:56
Перенесено в Электрику.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2017 в 00:22:40
Rosales написал: Проводку заново не вел, добавлял к существующим соединениям.
:popcorn
13.04.2017 в 09:17:30
Rosales написал: Набить прям между проводов плотно, не оставляя воздушных зазоров?
не между. Убрать провода поглубже и сделать пробку из минваты - разделитель проводов и штукатурки. Не доходя по глубине 1.5 2 см. Сверху просто замазать ротбандом. Будет держаться за края дыры
Designman
Designman
29.04.2017 в 10:31:54
Раньше в КОПЭ и П44, такие "распредкоробки" - просто закрывали листом тонкого металла и заклеивали сверху обоями.
