Klez
Klez
Белгород
04.10.2018 в 13:32:00
Виталий С 31 написал: в Эсаб думают иначе
На самом деле ХХ,не так уж и особо влияет на поджиг электрода. Касаемо постоянного тока на инверторах. На переменке,да-важно. А на постоянке,высокий ХХ,только на ржавчине даёт преимуцество.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
05.10.2018 в 01:44:44
https://www.esab.ru/ru/ru/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=410018 Вот основной для постоянки, Эсаб РЕКОМЕНДУЕТ источник с хх не ниже 65 вольт. Переменкой 50 герц эти электроды не варят, хоть там 100 вольт будет.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.10.2018 в 10:16:23
Виталий С 31 написал: https://www.esab.ru/ru/ru/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=410018 Вот основной для постоянки, Эсаб РЕКОМЕНДУЕТ источник с хх не ниже 65 вольт. Переменкой 50 герц эти электроды не варят, хоть там 100 вольт будет.
Виталий С 31, ну что Вы к этому каталогу привязались? Видно же, что он делался на тяп-ляп. Вы утверждаете, что эти электроды на переменке не варят, бо посмотрели вот сюда
А я утверждаю, что эти электроды на переменке варят, бо прокрутил страничку вниз до конца и посмотрел вот сюда
Вот Вам и авторитетный есабовский каталог ))). Будете еще ему верить?
Сытый конному не пеший!
Fili88
Fili88
30.10.2024 в 17:53:05
у меня история 1 в 1. аврора 205. месяц варила норм. потом начала тухнуть дуга. 4-5 типов электродов пробовал. хрен зажжешь дугу, пару сек и тухнет. возил в сервис.там все раб. менял провода. мерил напрягу.все ок. по итогу купил другой аппарат. и все продолжилось.тухнет.я все проклял. ищу священника или мага
30.10.2024 в 17:53:57
Fili88 написал 30.10.2024 в 17:53 купил другой аппарат. и все продолжилось.тухнет.я все проклял. ищу священника или мага
ищите всего-лишь электрика)
Fili88
Fili88
30.10.2024 в 19:32:24
были в количестве 2 штук. все мерили все ок и на работу аппарат носил. и там тухнет
30.10.2024 в 20:31:37
Fili88 написал 30.10.2024 в 19:32
могли мерить не то и не так.
А вот если в другом месте, с другой сетью и розеткой оба не работают с другим держаком и массой, на других электродах, где другие аппараты работают - это уже непонятно.
Но....
Значит в сервисе напряжение сети больше ПОД НАГРУЗКОЙ чем у вас и дома и на работе, а аппарат или оба перестают работать при небольшом понижении напряжения сети.
Для понимания - что происходит - нужен мощный двойник или тройник, или удлинитель и включать аппарат через этот переходник - в одно гнездо аппарат - в другое вольтметр и наблюдать.....
Для Авроры пишут от 140 вольт - если двойкой при напряжении 150 не варит с отрывом - значит аппарат неисправен. Пинайте сервис чтобы проверяли именно при пониженном напряжении...
Других вариантов нет - чудес не бывает.
Fili88
Fili88
31.10.2024 в 10:04:16
BV, на работе это автосервис.тут падение исключено. так же ставил стабилизатор. бестолку. остаются только электроды. блин брал в 3 разных местах 5 разных марок. какие то лучше горели,но все равно тухли, какие то даже разжечь не мог
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.10.2024 в 10:21:28
Fili88 написал 31.10.2024 в 10:04
BV, на работе это автосервис.тут падение исключено. так же ставил стабилизатор. бестолку. остаются .....
какой стабилизатор? и почему на автосервисе падение исключено? там действуют другие законы физики?
Narrenfreiheit
31.10.2024 в 11:00:05
Fili88,
выше написал как и что смотреть.
какие там были электроды?
Закажите пачку есабовских....
Ну и наверное где то есть знакомые со сварочником и электродами, которые горят?
Fili88
Fili88
31.10.2024 в 14:07:24
MADONNA, стабил ресанта на 220. да просто уже не верится что столько всяких совпадений. заказал еще 2 пачки разных электрожов
