13.04.2017 в 10:10:47
megrad написал: BV, типа шина должна быть AL?
В тех описании некоторых клеммников написано, что принимают Ал.
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 10:25:28
VIVA написал: Эти щиты (из предыдущей темы и это) на одном объекте?
Да, на одном. Прошу прощения, отвечаю с задержкой - не всегда есть возможность просмотреть сообщения форума.
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 10:43:18
BV написал: Орехи, чего уж проще и надежней
Да, как вариант. Еще, как вариант можно полностью разрезать кабель, запрессовать концы в оконечник и завести каждую пару на соответствующий контакт вводного автомата. При этом, видимо, придется использовать расширенные выводы для ВА88.
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 11:07:57
Будет ли обеспечиваться селективность при КЗ, если в качестве вводнного автомата используется ВА88 (например, ВА88-32), а в качестве групповых - ВА47-29?
megrad
megrad
13.04.2017 в 11:24:03
BV, guest15, а такое не судьба ссылка или ссылка, либо шинодержатель ссылка с шинами или CU или AL
13.04.2017 в 11:58:39
megrad, Самое то - шпилька-шпилька https://www.electro-mpo.ru/catalog/superprice/klemmniki_klemmy_szhimy/b69_klemmy_na_din_reyku_razvetvitelnye_vintovye_pr/b6929-klemma-039031-shpilka-shpilka-35mm2-legrand/ Можно даже и без наконечников - колечками через шайбы На одну сторону прошодящие провода - на другую - отвод. (но под нее С рейка нужна)
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 12:28:16
Тогда буду ориентироваться на этот вариант - "Клемма 039031 шпилька-шпилька 35 мм2 («Legrand») "
13.04.2017 в 12:53:29
guest15 написал: Тогда буду ориентироваться на этот вариант - "Клемма 039031 шпилька-шпилька 35 мм2 («Legrand») "
guest15, или орехи
guest15
guest15
Мурманск
13.04.2017 в 14:08:15
В качестве щита по габаритам думаю подойдет ЩМП-2-0 (ВхШхГ: 500х400х150 мм). В такой щит можно спокойно смонтировать вводной автомат типа ВА88. В щиты типа ЩРН размещать даже наименее габаритный ВА88-32, на мой взгляд, будет проблематично.
13.04.2017 в 14:12:55
BV написал: "Клемма 039031 шпилька-шпилька 35 мм2
Единственное что не очень нравится - насколько жестко она сидит на С щине и не будет-ли ездить? Ограничители поставить...
