VIVA написал: Кипипекс штука хорошая, но отдавить ими 2...4 мм. алюминия, то ещё "занятие", кмк.
Да хоть в лепешку :)
18.04.2017 в 21:47:30
18.04.2017 в 21:54:08
BV написал: Да хоть в лепешку
Вы лично превращали "в лепёшку" 25+ кв.мм. алюминий в лепёшку, этим ключём с ручками до 300 мм? :)
18.04.2017 в 22:19:42
VIVA, найду что-нибудь из ал или cu - протестирую с фото
23.04.2017 в 21:04:42
guest15: а как подключается отводной проводник? VIVA: В одной гильзе, внахлёст обжимается три жилы с набивкой обрезками. (куски линейного с обоих сторон гильзы, ответвление с одной из сторон, вместе с одной из частей линейной жилы).
Сечение жилы ответвления, при этом, должно быть строго равно сечению линейных жил? Или допускается использовать жилу меньшего сечения?
23.04.2017 в 21:15:08
guest15, сечение жилы ответвления должно быть сообразно номиналу автомата, на который оно будет подключено. И не забываем про плотную набивку гильзы перед опрессовкой. Жать точкой или шестигранником будете?
23.04.2017 в 21:48:03
VIVA написал: Жать точкой или шестигранником будете?
Заранее не знаю. Саму работу будет выполнять подрядчик. Моя задача - предварительное планирование, слежение за ходом выполнения и приемка работы.
VIVA написал: И не забываем про плотную набивку гильзы перед опрессовкой.
Т.к. самому опрессовку приходилось делать крайне редко, прошу прощения за наивный вопрос: Что имеется ввиду под "плотной набивкой гильзы"?
23.04.2017 в 21:54:20
guest15 написал: : Что имеется ввиду под "плотной набивкой гильзы"?
Максимально возможное заполнение жилами проводников и обрезками жил внутреннего сечения гильзы. Имейте ввиду, что при обжиме шестигранником более критична степень заполненности гильзы, чем при обжиме точкой. Проверить на тестовом образце следует так, чтобы в месте опрессовки срез представлял собой сплошную поверхность, без отверстий и незаполненных участков.
На форуме есть обширная тема посвященная вопросу соединения опрессовкой.
23.04.2017 в 22:04:29
VIVA написал: guest15 написал: : Что имеется ввиду под "плотной набивкой гильзы"?
Максимальное возможное заполнение жилами проводников и обрезками жил внутреннего сечения гильзы.
Если в гильзе обжимаются три жилы по 25кв., оставшееся свободное пространство внутреннего сечения гильзы заполняется обрезками жил 6-10кв?
VIVA: На форуме есть обширная тема посвященная вопросу соединения опрессовкой.
Спасибо за ссылочку.
23.04.2017 в 22:07:51
guest15 написал: оставшееся свободное пространство внутреннего сечения гильзы заполняется обрезками жил 6-10кв?
Безотносительно того, сколько обжимается. Сечение обрезков жил не принципиально, обычно используют то, что есть. Ну и материал заполняющих обрезков должен быть тем же, что и материал основных жил (на всякий случай упоминаю).
При таком заполнении, должно получиться нормативное заполнение. (25 + 6) х 3 = 93. Что укладывается в диапазон 84...95 для нормированного диапазона алюминиевой жилы класса 1 по ГОСТ 22483-2012, табл. С.2.
Или ГА 70, без доуплотнения, но только если жилы 25 будут диаметром не более 5,5 мм. Иначе просто не влезут в гильзу без ковки.
