guest15 написал: что каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88 без всяких оконечников
А прожать?
17.04.2017 в 16:18:36
А прожать?
17.04.2017 в 18:04:40
guest15 написал: Для примера взяли ВА88-33, высота клеммы ~13мм
Как Вы собираетесь прожать две моно жилы по 25 мм 2?
17.04.2017 в 18:13:28
guest15 написал: Как по вашему?
По нашему ОТВЕТВЛЕНИЕ ДЕЛАЕТСЯ ДО АВТОМАТА, ИНАЧЕ - если сдохнет автомат, то придется отключать все, что после...
18.04.2017 в 01:56:33
guest15 написал: , а как подключается отводной проводник?
В одной гильзе, внахлёст обжимается три жилы с набивкой обрезками. (куски линейного с обоих сторон гильзы, ответвление с одной из сторон, вместе с одной из частей линейной жилы).
guest15 написал: Как лучше завести концы в орех?
Вот соединение линейной жилы орехом, на мой взгляд, весьма дурная затея.
guest15 написал: ВА88-33,
Отчего перескок на 33 с 32?
guest15 написал: каждую пару фазных концов магистрального транзитного кабеля можно просто завести в в клеммы ВА88
То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать.
Первое. Заводя именно разделённые "концы" линейной жилы, вы фактически шлейфуете на клеммах коммутационного аппарата линейный проводник. Вы действительно считаете, что это удачная идея?
Сам по себе факт такой реализации, по положению точки стыка линейных жил диктует вам расположение вводного ВА. И скорее всего вы будете завязаны на старой компоновке щита. Не сможете поправить мнемоническую логику положения управляющих рычагов: включено - вверх или вправо (ГОСТ 22615-77 п.6.).
По физическим размерам. У ВА88-33 гнездо (шир. х глуб.) 11 х 12,5, а у 32 это 10,5 х 11. По ГОСТ у Al жилы 25 мм.кв. диаметр 6,4. Две жилы рядом это 12,8 мм, что больше чем 11 или 10,5.
18.04.2017 в 02:15:35
То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать. Сам по себе факт такой реализации, по положению точки стыка линейных жил диктует вам расположение вводного ВА. И скорее всего вы будете завязаны на старой компоновке щита. Не сможете поправить мнемоническую логику положения управляющих рычагов: включено - вверх или вправо.
18.04.2017 в 18:16:21
VIVA написал: Отчего перескок на 33 с 32?
Перескока не будет, ВА88-33 просто оказался под рукой во время спора с коллегой.
VIVA: То что нечто можно выполнить физически, не значит, что так нужно делать.
Согласен )
VIVA: Заводя именно разделённые "концы" линейной жилы, вы фактически шлейфуете на клеммах коммутационного аппарата линейный проводник. Вы действительно считаете, что это удачная идея?
Конечно не очень удачная. Но мне было интересно узнать мнение мастеров по этому поводу.
Так точно. Просто так не впихнуть. Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )
18.04.2017 в 18:47:21
guest15 написал: Так точно. Просто так не впихнуть. Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )
в некоторых случаях жилы формуют ... прессом, в тисках, молотком :)
18.04.2017 в 21:00:20
BV написал: в некоторых случаях жилы формуют
Секторным жилам перед опрессовкой в гильзы/наконечники нужно придавать округлую форму. Так что несколько чаще, чем в "некоторых случаях". ;)
guest15 написал: Если только не обточить напильником, как в известном анекдоте )
Не сказать, чтобы я разделял мнение, что ковка линейных жил по месту в щите задача тривиальная, но определённо более уместная чем спиливание надфилем драгоценных квадратных миллиметров.
18.04.2017 в 21:17:49
VIVA написал: Не сказать, чтобы я разделял мнение, что ковка линейных жил по месту в щите задача тривиальная
проще некуда - Клещи переставные-гаечный ключ KNIPEX на 250 - 300 мм справляется с этой задачей на ура. Там весьма немалое передаточное число и усилие он создает приличное - для меди и АЛ хватает за глаза, по крайней мере для озвученных сечений
18.04.2017 в 21:30:58
BV написал: проще некуда
Если на то пошло, делать бы надо, очевидно уже имеющимся в хозяйстве прессом, подобрав матрицы.
Кипипекс штука хорошая, но отдавить ими 2...4 мм. алюминия, то ещё "занятие", кмк.
