26.01.2007 в 16:54:21
Добрый день! Собираюсь менять электрику в квартире. Сам я, конечно, проходил курс электротехники в институте, но это было давно. В общем, хочется, чтобы "электрическую" часть работы (возня в щитке, автоматы, УЗО и т.д.) сделал все же профессионал. А вот что, как мне кажется, я могу сделать самостоятельно - это проложить провода по квартире. То есть все проштробить, уложить провода в гофрах (оставив длинные "хвосты" на всякий случай), чтобы электрику осталась только работа с подключением уже проведенной сети. Вопрос такой: легко ли будет найти хорошего электрика на "финальный рывок" или все будут посылать нафиг из-за малого объема работ? Или просто не возьмутся отвечать за подключение "непонятно кем и как" уложенной сети? Существует ли для электрика возможность визуально оценить корректность проведенных мной работ (штробы будут открыты, естественно)?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.01.2007 в 16:57:55
Zooh написал : Вопрос такой: легко ли будет найти хорошего электрика на "финальный рывок" или все будут посылать нафиг из-за малого объема работ?
Люблю такую работу :-)))
26.01.2007 в 17:01:59
Комментатор написал : Люблю такую работу :-)))
:) Ну, я понимаю, что осталось, по сути, отверткой покрутить немного. Но так ведь и денег планируется заплатить немного по сравнению с полноценной прокладкой...
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.01.2007 в 17:04:24
Зато пылью от штрабления не надо дышать :-) Кстати, как в РФ сейчас штробы принято делать? Каким девайсом и вообще, методика?
26.01.2007 в 17:42:10
Профи используют штроборезы, "самоделкины" - перфоратор и болгарку (без последней можно обойтись, насколько я понимаю). Кхм... так вот. Возникает множество вопросов. В частности, какие провода использовать? Как рассчитать сечение? У меня "двушка" с газовой плитой. Освещение думаю сделать одним автоматом на всю квартиру. На кухне: стиралка, посудомойка (наверное, на отдельные автоматы надо? или на один мощный?) и мелочевка. В маленькой комнате - пара групп розеток под мелочевку (наверное, все на один автомат), в большой - компьютер и телевизор (наверное, можно на один автомат повесить). Дом - хрущевка 1-511, заземления нормального, надо полагать, нет. А ноль с щитка нужно тащить в комнатные розетки или нет?
avmal
avmal
26.01.2007 в 17:44:38
Комментатор написал : Зато пылью от штрабления не надо дышать :-) Кстати, как в РФ сейчас штробы принято делать? Каким девайсом и вообще, методика?
Разумеется не штраборезом с пылесборником - золотые бы штрабы получились. Перфоратором или болгаркой с алмазным диском. Это зависит от того, сколько пыли заказчик может допустить.
radist
radist
26.01.2007 в 19:18:44
Zooh написал : Дом - хрущевка 1-511, заземления нормального, надо полагать, нет. А ноль с щитка нужно тащить в комнатные розетки или нет?
Лучше узо ,чем сомнительное зануление (если реконструкции стояка не было)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.01.2007 в 20:23:55
На квартиру двушку надо всё таки три линии, одна 3х2,5 на стиралку, с узо на 10 милиампер, если на кухне стоять будет, то можно пару розеток развести от неё, подключите ещё микроволновку. Хотя я лично себе в квартире провёл 3х4 квадрата на кухню, поставил 4 розетки и не парюсь. По пути завёл в ванную, там поставил нагреватель воды мгновенного нагрева ( задолбало частое отключение летом воды). Размер его маленький, как книга толстая, места много не занимает.
avmal
avmal
26.01.2007 в 20:53:15
Комментатор написал : На квартиру двушку надо всё таки три линии, одна 3х2,5 на стиралку, с узо на 10 милиампер, если на кухне стоять будет, то можно пару розеток развести от неё, подключите ещё микроволновку. Хотя я лично себе в квартире провёл 3х4 квадрата на кухню, поставил 4 розетки и не парюсь. По пути завёл в ванную, там поставил нагреватель воды мгновенного нагрева ( задолбало частое отключение летом воды). Размер его маленький, как книга толстая, места много не занимает.
Интересно узнать как вы четыре квадрата в обычной бытовой розетке подключали и, тем более, шлейфом.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
26.01.2007 в 21:46:18
Да , 4 мм.кв. в розетку- это серьёзно!!!!!!!!!!!!!!!!
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
26.01.2007 в 22:27:22
Шутить изволите, господа :-))))
