Vitaliy
Vitaliy
17.04.2017 в 10:04:09
Добрый день!
Ищу варианты покрасить цокольный этаж. Помещение сухое и отапливаемое, но весной бывает небольшая влажность. Стены неровные (верх кирпичная кладка, низ зашит аквапанелями на ширину листа) Помещение вместе с потолком 100кв.м., нужно что то бюджетное.
на сейчас рассматриваю такие варианты:
  1. Колерованная латексная шпаклевка. Способ проверенный, красил такой беседку (фирма TURY). Наносил большой кистью. Держится уже четыре года, все неровности закрашены, слой толстый, царапин не видно. Даже не думая взял бы ее, НО ее сняли с производства и найти аналоги не где не могу.
  2. Нашел на ютубе, мужчина красил фасад дома грунтовкой под декоративную штукатурку Ceresit CT16. она с кварцевым песком и хорошо закрывает неровности. По цене дороже латексной шпаклевки, но приемлемо.
  3. Нанести текстурным пистолетом мелкую шубу шпаклевкой. Потом покрасить ВД.
Подскажите из опыта, что лучше или предложите свой вариант. Спасибо!
quicksand
quicksand
Калининград
17.04.2017 в 22:33:35
Vitaliy, Добрый вечер.
Vitaliy написал: Нашел на ютубе, мужчина красил фасад дома грунтовкой под декоративную штукатурку Ceresit CT16. она с кварцевым песком и хорошо закрывает неровности. По цене дороже латексной шпаклевки, но приемлемо.
Ответ кроется в названии, это в первую очередь грунтовка, которая служит как подложка под нанесение декоративных материалов, таких как шуба, короед, ролик и т.д. Использовать как самостоятельное покрытие её не рекомендуется. Красил фасад? В данной грунтовке отсуствуют фунгицидные добавки, которые препятствуют развитию плесени и грибка, а теперь представьте что будет с таким фасадом через пару лет, особенно на северной стороне.
Vitaliy написал: Нанести текстурным пистолетом мелкую шубу шпаклевкой. Потом покрасить ВД.
Вы можете загрунтовать основание как раз грунтовкой CT 16 и поверх нанести фактурную краску белую или колерованную в нужный вам цвет, отечественного производства стоит весьма приемлемо, у меня в городе например "Фактурная краска" 16кг, стоит 990 рублей, расход около 22-23 м2. Это будет самый выгодный вариант. Наносите слой на толщину зерна, затем в зависимости от желаемой фактуры, используете соответствующий инструмент. Чтобы сделать шубу, то по протянутому слою фактурной краски, проходите вот таким валиком:
Можно пройти обычным полиакриловым или полиэстеровым валиком для эмульсионных красок, получится также шубка, но более грубая. Работать можно также и шпателем, из фактурной краски делал имитацию кирпичной кладки, также из неё можно очень красиво оформить стены под венецианскую штукатурку, обычным шпателем...тут уж на вкус и цвет.
Vitaliy
Vitaliy
18.04.2017 в 09:55:22
quicksand написал: Вы можете загрунтовать основание как раз грунтовкой CT 16 и поверх нанести фактурную краску белую или колерованную в нужный вам цвет, отечественного производства стоит весьма приемлемо, у меня в городе например "Фактурная краска"
Спасибо за совет. А если обычным грунтом, не CT 16?? нужен бюджетный вариант.
Мне тут товарищи насоветовали покрасить просто толстым слоем фасадной краски. Может лучше ей?
quicksand
quicksand
Калининград
18.04.2017 в 19:55:59
Vitaliy,
Vitaliy написал: Мне тут товарищи насоветовали покрасить просто толстым слоем фасадной краски. Может лучше ей?
Можно как вариант использовать обычную фасадную краску и пустить её на 2 слоя. В среднем по рынку, ведро 10л акриловой фасадной краски в районе 900-1200 рублей за 30м2 на два слоя. Так что если нужно быстро и недорого, то выбирайте этот вариант.
Vitaliy написал: А если обычным грунтом, не CT 16??
Обычный грунт, СТ 17 и иже с ними, вы можете нанести, они как правило прозрачные( СТ 17 немного жёлтый ). Грунт "свяжет" основание и оставит натуральный цвет вашей кирпичной кладки. Если в дальнейшем не планируется влажная уборка стен, то можно остановиться на этом варианте.
