Remonter\/
Remonter\/
17.04.2017 в 12:41:04
Всем привет!
Есть ванна чугунная ROCA, слышал и читал, что ее надо бы заземлить. Заземление в щитке вроде как есть (есть шина с зелено-желтыми проводами). В ванной есть розетка для стиралки, для фена, там также подходят эти желто-зеленые провода (всего на розетку три провода). Так вот, подскажите мне, пожалуйста, куда тянуть провод от ножки чугунной ванны? Сколько квадратов? Можно ли запарралелить с землей розетки нижнего света? Стояки - полипропилен, канализация - чугун. Как вообще правильно заземлять чугунную ванну и нужно ли вообще?)
17.04.2017 в 17:46:23
Remonter\/ написал: . В ванной есть розетка для стиралки, для фена, там также подходят эти желто-зеленые провода (всего на розетку три провода).
Должно быть 4.
Ищите ПУЭ ред 7, там - система дополнительного уравнивания потенциалов ДСУП
Remonter\/
Remonter\/
17.04.2017 в 19:05:09
BV написал:
Должно быть 4.
BV, у меня на все розетки по 3 провода). Даже на верхний свет. Я покупал трехжильные, электрик прокладывал. Фаза, ноль и земля.
sergey_sav
sergey_sav
18.04.2017 в 23:34:17
Remonter\/ написал: у меня на все розетки по 3 провода
BV имеет в виду (на что и ссылку на нормативку показал), что необходим 4ый проводник от коробки ДСУП.
19.04.2017 в 00:28:35
Remonter\/ написал: Я покупал трехжильные, электрик прокладывал. Фаза, ноль и земля
Электрик должен был проложить от щита одиночный желто-зеленый провод 4-6мм2 до коробки, например в сантехшкафу. От коробки к розетке - тоже желтозеленый 2.5мм2 в клемму земли розетки зажимаем два провода - и от кабеля, и от коробки.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2017 в 00:33:43
Remonter\/ написал: Заземление в щитке вроде как есть
А если его там нет? ;)
У вас, скорее всего нет СУПа, а значит крепите ванну к чему-нибудь металлическому в ванной (кран, полотенчик, арматура, каркас короба).
Ни в коем случаете не крепить к так-называемому жёлто-зелёномму проводу в розетках. Это возможно только при условии что этот провод точно РЕ.
19.04.2017 в 00:40:47
Remonter\/, сколько лет дому от роду?
Remonter\/
Remonter\/
10.05.2017 в 17:40:52
BV написал: Remonter\/, сколько лет дому от роду?
BV, 46-47) Но в приквартирном щитке (на 3 квартиры общий) - там есть земля. И ко мне в квартиру оттуда она тоже подведена на мой щиток в шину.
Rumato
Rumato
Щелково
10.05.2017 в 17:59:37
Remonter\/ написал: 46-47) Но в приквартирном щитке (на 3 квартиры общий) - там есть земля.
Фото в студию)
megrad
megrad
11.05.2017 в 10:58:11
Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было. Если У Вас только не было реконструкции стояка.
Rumato написал: Фото в студию)
:applause: Поддержу. Лучше один раз...
Remonter\/
Remonter\/
11.05.2017 в 20:44:27
megrad написал: Remonter\/, до 90 х земли в щитах не было. Если У Вас только не было реконструкции стояка.
megrad,
Это земля? Три провода из этого щитка идёт ко мне в квартиру.
