Pluton
Pluton
19.04.2017 в 14:57:19
Фотки прикладываю. Резьба для крепления колесика полностью входит в "лунку". Лунка слегка конусообразная по мере углубления. По первости пробовал залить тудка клей момент (видно остатки на второй фотке) и так завинтить. Помогло на время. Но все равно вывернуло в очередной раз, когда сел на кресло. Форма этого крепления предполагает выворачивание при нагрузке.
Как и чем это все можно надежно скрепить, замуровать резьбу в лунке?
19.04.2017 в 15:40:21
Вклеить намертво можно 2х компонентным "пластилином" из автозапчастей. Предварительно очистить растворителем
Pluton
Pluton
19.04.2017 в 17:07:44
Прям так и спросить в магазине "2-х компонентный пластилин", и они поймут о чем речь? А название у него есть, чтобы в интернете про свойства почитать?
jek
jek
Липецк
21.04.2017 в 11:09:33
Pluton написал: А название у него есть, чтобы в интернете про свойства почитать?
Холодная сварка.
Dmitrii124
Dmitrii124
Глазов
28.04.2017 в 00:14:28
Что-то вроде эпоксида. Возьмите соду и супер клей, смешайте компоненты внутри отверстия и вставьте ножку
