14.01.2018 в 23:25:04
А у меня в кармане гвоздь. А у вас?
Гарантированная высота подъема 1350мм (линейка примагничена к правой стойке), увеличен угол отклонения "на себя" до 30*, можно еще увеличить до 45, но еще не решил, надо ли. Стойки стрелы можно подрезать на 190мм.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.01.2018 в 23:37:08
Саныч53 написал: А у меня в кармане гвоздь. А у вас?
Саныч53, ну что сказать, опять нет слов :confused:. :applause: Вот инфекция какая. У переносчика (меня и Kanolа) еще конь не валялся, а у него корыто вешай и готово. Силен.
14.01.2018 в 23:42:04
Анатолий Пск, Так метод научного тыка рулил, рулит и рулить будет! :yu:
14.01.2018 в 23:57:42
Анатолий Пск написал: Вот инфекция какая. У переносчика (меня и Kanolа) еще конь не валялся, а у него корыто вешай и готово. Силен.
:D Он просто с калашниковым баловался, а вы видимо с американкой. Потому у него быстро и с зазорами (кои не мешают), а у вас до см вымеряется. :D А попросим мы Саныч53, взять да и покачать при поднятой раме и площадке под ковш, вправо-влево. Изгиб рамы проверить.
14.01.2018 в 23:58:49
Саныч53 написал: Так метод научного тыка рулил, рулит и рулить будет!
Ты просто давно идею носишь, она уже сформировалась. Потому и метод сработал хорошо. Колесики на площадке от прицепа?
15.01.2018 в 00:11:18
Jesha написал: А попросим мы Саныч53, взять да и покачать при поднятой раме, вправо-влево. Изгиб рамы проверить.
а нечего просить - качается только на резине, зазор между кареткой и стойками стрелы по щупу устанавливал 0,3мм, меньше поостерегся - сейчас зима, хоть и легенький, но минус. А вдруг летом железки нагреются, увеличатся в размерах и подклинит? Изгиб проверить не представляется возможным по причине недостаточного для изгиба веса - 67 кг во мне всего-навсего... А на глаз, по месту вырезались только отверстия для шлангов да проем под гидроцилиндр стрелы. Остальное с применением мерительного инструмента. А вот рога погрузчика действительно сделаны без единого измерения ;)
15.01.2018 в 00:15:40
15.01.2018 в 00:21:09
Анатолий Пск, К вопросу о Куне. А если цилиндр поставить так (красным) а тягами через качалку поворачивать ковш?
15.01.2018 в 00:31:14
Jesha написал: Каретка ходит скользяще? Я думал ты колесики от кузова туда вогнал (как кузов катился).
Стойки из швеллера №8 усиленного, внутренние грани параллельны, идеально входит 206 подшипник в качестве ролика, зазор порядка 0,7мм. Завтра начало токарной "опупеи" - надо гайки с посадкой под подшипники выточить, кусок родного КМЗушного генератора с НШ поженить и наточить целую кучу штуцеров/переходников для дополнительного четырехсекционного гидрораспределителя
15.01.2018 в 02:38:51
Саныч53 написал:
Саныч53, ну все, поперло. Держись железо, Серега созрел. :D. Я думаю, что пока я свой запущу, ты еще и второй, с учетом косяков первого, сваяешь.
