fil78
fil78
11.07.2018 в 21:50:35
я вот тут попробовал гидромотор подключить как думаете по оборотам. обешали грушу подарить от бетономешалки но она большая около метра в диаметре , как думаете по оборотам пойдет или уменьшать. саму грушу хочу закрепить на передней ступице ваз 09 !#[https://youtu.be/IkaEODMm-FA]
Ацетон
Ацетон
Белгород
13.07.2018 в 14:34:12
kanol написал: Анатолий Пск, Сегодня перешел в касту нищих жителей России. Остахерели мне дебильные начальники...
kanol, поздравляю! Я уже 4 года как на вольных хлебах! Как сказал великий русский поэт Сергей Владимирович Шнуров: Нервы ржавеют,потому что из стали, стали на к черту,меня достали! Я в сапоги заправляю клеша,х..й меня сломишь, жизнь Хороша!
kanol
kanol
Старый Оскол
13.07.2018 в 16:44:47
:applause: Ацетон, :D
fil78
fil78
15.07.2018 в 11:56:50
немножечко расширил возможности кун !#[https://youtu.be/WFnKwdP_9oA]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.07.2018 в 16:42:30
fil78, привет! А кто-то недавно тут хныкал - не знаю, что дальше с КУНом делать... :D А шланг может и менять не придется, если на такой высоте работать не планируешь.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
fil78
fil78
15.07.2018 в 18:58:58
Саныч53 написал: А кто-то недавно тут хныкал - не знаю, что дальше с КУНом делать..
да вот нужда заставила, я бы и не заморачивался, но грянули перемены
kanol
kanol
Старый Оскол
15.07.2018 в 19:06:03
Сегодня закончил слесарные работы по куну.. Пришлось кое что подрезать , исправлять, доводить. Хотел изначально делать стяжку по верху стоек, но получалось как то аляписто и мешало открытию капота. Пришлось делать распорную подвесную балку под трактор. Изначально не планировал, экономя агропросвет. Все подкрасил( не порошковая), смазал прикрутил. На стреле крепление ГЦ в углу стрелы... Болт торчит не эстетично, хотел обрезать под размер, но возник вопрос, а может не резать, а организовать фиксатор для удержания стрелы в транспортном положении? На заднюю навеску установил ГЦ. Думаю еще может переварить крепеж цилиндра во внутрь, относительно этой усиленной балочки? Купил манометр от кислородного редуктора, подцепил кусок шланга (пришлось доработать фитинг, не нашлось , что бы подходил к манометру) Проточил перепускную пару распределителя и отрегулировал давление в распределители аварийного клапана, по манометру. Установил 100- 110. Хотя можно и 150. Пока оставлю так, испытания покажут. Сосед по гаражу 90-100 кг вставал на ковш- поднимает на холостых оборотах. Не прикалывайте, ковш покрашен со всех сторон, кроме внутрянки. ( пенсионная экономия) :D Доделываю заднюю навеску, электрику и пора на испытания... затянулся проект. Изначально планировал сделать переднюю навеску, вот во что превратилось...
kanol
kanol
Старый Оскол
15.07.2018 в 19:16:55
Вот еще вселилась мысль. Делать на ковш клыки, хотя бы из 20 мм и на сколько выдвигать от ковша? Конечно думаю прицепить еще и отдельный насос от движка и доп распред ( от погрузчика вилочного есть), но это все позже.....
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.07.2018 в 20:08:15
kanol написал: Делать на ковш клыки, хотя бы из 20 мм и на сколько выдвигать от ковша?
Привет! А что ты этими клыками грызть будешь?
Замечания: а не далеко ли вперед у тебя эта вся кибернетика выпущена? Мне даже иной раз отвал мешает крутиться по участку, снимать приходится. По креплению заднего ГЦ - у тебя же нет крыши, правильно? Так сделай съемную траверсу из серьезного профиля, завяжись к местам крепления стоек крыши. Родная поперечинка, в которой ты дырку прожег, хлипенькая для этого дела.
И последнее - без обидок, но быстросъемная конструкция Анатолия функциональнее - сделал дело, снял за пяток минут и поставил в сторонку...
kanol
kanol
Старый Оскол
15.07.2018 в 20:53:26
Саныч53 написал: И последнее - без обидок, но быстросъемная конструкция Анатолия функциональнее - сделал дело, снял за пяток минут и поставил в сторонку...
У каждого свои возможности... Какие обиды... Болт выкрутил и раскос одной гайкой держится. и можно вытаскивать из стакана.
kanol
kanol
Старый Оскол
15.07.2018 в 20:55:52
Саныч53 написал: Замечания: а не далеко ли вперед у тебя эта вся кибернетика выпущена? Мне даже иной раз отвал мешает крутиться по участку, снимать приходится.
Уже не помню сколько, но старался делать минимально. Нужно же , что б и ковш на капот не сыпал. Снять ковш- минутное дело, ставить дольше.
