Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2018 в 21:38:25
kanol написал: нужно второй распред вешать... ;)
Прошу прощения за мой вьетнамский - анахуа? У тебя же вроде как трехсекционный распред - одну секцию на заднюю навеску, две вперед...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
kanol
kanol
Старый Оскол
21.07.2018 в 21:42:36
На зад мне как бы две хочется. Сам же говоришь, что габариты. Да и что "болгарин валяться будет. А может и остыну, чуток. Если я с одной секции пущу на вход другого распреда, а выход пущу на слив. Кажется эта схема будет работать? Ну пока независимую гидравлику свояю...
kanol
kanol
Старый Оскол
21.07.2018 в 21:44:32
Или уж ставить кран и питать распреды по очереди...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2018 в 21:48:47
kanol, возможен какой-то гидравлический гемор при параллельном использовании двух распредов,на Фермере натыкался на большую тему... Но вроде бы на первый взгляд криминала и не видно...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
21.07.2018 в 21:51:05
kanol написал: Или уж ставить кран и питать распреды по очереди...
kanol, тут выигрыш - не надо одну из секций на задний распред пускать, все путем получается, три секции вперед, три назад - то, что доктор прописал.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
22.07.2018 в 18:38:22
kanol написал: Выводил своего "конька" сегодня первый раз на прогулку.
На ковше отожмется?
kanol
kanol
Старый Оскол
22.07.2018 в 18:47:13
Alex_UssR, А что это за показатель? Ну поднимается на ковше, да и если цилиндр стрелы чуть свести, и на стреле отожмется...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.07.2018 в 23:23:06
kanol, поздравляю. :applause:
Теперь провести ходовые испытания около "завода", т.е. гаража, убрать недочёты и в работу.Из деревни на доделки и ремонт не навозишься. Это я по своему знаю. Лучше сразу все устранить на месте. Не знаю кому как, а мне понравился.
kanol
kanol
Старый Оскол
23.07.2018 в 06:15:16
Анатолий Пск, Спасибо. Постараюсь последовать совету. Но мне еще нужно пару прицепных придумать и сделать. Но вот уже один недочет выявил. На стрелу поставил цилиндры, регулируемые по длине, а это преимущество не реализовал... В общепринятой погони за высоту подьема. Наверно нужно приварить еще одно крепление крепления целиндра к стойке, что бы можно было стрелу надавить и ниже уровня земли. А вот если бы сразу раздвинул цилиндры в среднее положение.... можно было иметь грубую регулировку. Ну эксплуатация по основным работам покажет.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
23.07.2018 в 08:32:31
kanol, привет. Я этот момент учел на стадии проектирования. Три отверстия установки г/цилиндра (грубо) и регулировка длины штока г/цилиндра (точно). Но даже и в положении максимального подъёма, ковш в нижнем положении ниже уровня земли на 100 мм.
kanol
kanol
Старый Оскол
23.07.2018 в 19:40:11
Анатолий Пск написал: Я этот момент учел на стадии проектирования.
дальновидный.... :applause: А сколько высота подьема?
