Sanya_K
Sanya_K
21.04.2017 в 09:13:56
Добрый день! Прошу помочь с советом. У меня в квартире постоянно повышенное напряжение в сети около 250 вольт. хотя на входе в дом на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В. На первом этаже расположены Сбербанк и Женская консультация, у них установлены бесперебойники питания и стабилизаторы. В связи с этим вопрос, возможно ли из-за стабилизатора в Сбербанке, который понижает напряжение до 220В, повышение напряжение у других жильцов?
volchenok
volchenok
Северодвинск
21.04.2017 в 09:28:40
Не должно бы. Надо сеть дома обследовать. Скорее всего с нулем в вашем подъезде что то не в порядке, перекос фаз налицо.
Sanya_K
Sanya_K
21.04.2017 в 09:38:30
Да, у меня эта причина повышенного напряжения на первом месте. Скорее всего что-то с проводом "нуля". нужно тормошить электрика ДУКа. Просто рассматриваю еще возможные причины перекоса напряжения.
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2017 в 09:57:46
Sanya_K написал: Скорее всего что-то с проводом "нуля"
Эта причина самая вероятная, и самая опасная. Не стоит "тормошить" электрика, лучше обратиться к ответственному лицу.
21.04.2017 в 10:13:14
Sanya_K написал: нужно тормошить электрика ДУКа.
пишите обращение на mos.ru прибегут достаточно быстро. Проверить контакты на нуле достаточно легко - нужен только вольтметр
Sanya_K
Sanya_K
21.04.2017 в 10:19:42
Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу. В настройках пытался город поменять, не получается. буду писать дополнительно в Администрацию города тогда еще
21.04.2017 в 11:08:48
Sanya_K написал: Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу
У вас есть жилинспекция? В принципе 253 вольта - это пределы нормы для 230 вольт, для 220 - уже перебор. Но важно, что ИМЕННО перекос напряжений говорит о проблемах в нуле - обязательно укажите это в обращении. Еще - измерьте напряжение в этажном щите на других фазах - они должны быть занижены, если с нулем плохо.
Возможно у ВАС либо одна, либо две фазы перегружены - хорошо бы если электрик при измерениях воспользовался токовыми клещами
Sanya_K
Sanya_K
21.04.2017 в 14:02:44
Спасибо за совет! Написал на сайт администрации. бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз. Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2017 в 14:17:07
Sanya_K написал: Спасибо за совет! Написал на сайт администрации. бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз. Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?
Sanya_K, Конечно.
Да, ни фига.
21.04.2017 в 14:34:52
Sanya_K написал: Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?
Потребители садились на фазы от балды - если перегруз - пересадить на другие фазы.
igor1
igor1
22.04.2017 в 00:33:02
BV написал: Потребители садились на фазы от балды
А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.
BV написал: если перегруз - пересадить на другие фазы.
И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?
