prokofyev
prokofyev
Троицк
22.04.2017 в 15:01:07
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста. Несколько лет лампочки на реечном потолке в ванной светили нормально, потом одна перегорела, я её заменил (только тогда узнал, что стоят с номиналом 12 В, 50 Вт), но она стала периодически самопроизвольно гаснуть. Если достать и пошевелить, то опять загорается. Я предполагаю, что плохой контакт. Потом постепенно перегорели другие лампочки из начального набора, когда заменял их, проблемы повторялись - так же то светят, то гаснут.
Что делать? На замену покупал слишком дешёвые лампочки, и нужно купить подороже, но, к примеру, у них будут ножки потолще? Или надо разбирать потолок и менять разъёмы на трансформаторе, куда вставляются лампочки, потому что они испортились? Или, может, бывает электропроводная смазка какая?
22.04.2017 в 15:24:01
Найти за потолком скрутки, которые наделали рабочие универсалы из южных стран и заменить на ВАГО 221.
megrad
megrad
22.04.2017 в 17:29:56
prokofyev, поменяйте на светодиоды.
prokofyev написал: менять разъёмы на трансформаторе, куда вставляются лампочки,
Лампочки вставляются в патрон ссылка, патрон подключается к тр-ру. Патрон меняется без проблем, а вот с клемниками транса проблематично. Схема как собрана: 1 транс на всё или на каждую лампочку свой?
22.04.2017 в 17:56:58
prokofyev написал: 12 В, 50 Вт),
это 4,16 ампера. Если лампочек 4, то это почти 17ампер на ближней к трансу лампе. И скрутки на проводе ПуНП, либо полиэтиленовые клеммники (скорее всего) давно уже обгорели и поплавились :) Не раз и не два переделывал это творение универсалов...
Автор - потяните за провод - вытащите соединение в отверстие лампы и сделайте фото
prokofyev
prokofyev
Троицк
22.04.2017 в 20:15:26
Насчёт возможной проблемы со скрутками понял. Нужно будет разобрать потолок, посмотреть и сфотографировать. Сколько трансформаторов, не знаю, думаю один. Самих лампочек действительно четыре.
Но у меня подозрение, что плохой контакт именно между лампочкой и патроном! Держусь за патрон, вставляю лампочку, шевелю ей, она то горит, то не горит. Эти патроны все одинаковые или бывают разного устройства или качества изготовления?
megrad
megrad
22.04.2017 в 20:21:11
prokofyev написал: патроны все одинаковые
Только под разные цоколи типа G4. G5.3 ....
prokofyev написал: качества изготовления
Естественно.
volchenok
volchenok
Северодвинск
22.04.2017 в 21:42:35
prokofyev, контакты в патронах от температуры портятся.
ilyarepin
ilyarepin
23.04.2017 в 14:10:54
Поменяйте патроны, и купите хорошие диодные лампы, они греются гораздо меньше.
Электрик в Екатеринбурге
23.04.2017 в 16:29:29
prokofyev написал: Насчёт возможной проблемы со скрутками понял. Нужно будет разобрать потолок, посмотреть и сфотографировать.
разбирать потолок не надо, достаточно вытянуть соединение в отверстие лампы
prokofyev написал: Держусь за патрон, вставляю лампочку, шевелю ей, она то горит, то не горит.
смените патрон, цена копейки.
Но.... 50 вт лампы греются дико. Лучше заменить на ЛЕД, но и транс тоже придется заменить.
ZooZoo
ZooZoo
23.04.2017 в 16:59:37
prokofyev написал: Сколько трансформаторов, не знаю, думаю один. Самих лампочек действительно четыре.
Скорее всего, что 2 эл/транса. Я в подобных случаях меняю галогенки с 50вт на 35вт. И меняю "патроны". И все дальше работает. Но соединения (как сказали выше в комментах) проверяю, есс-но.
