24.04.2017 в 10:00:24
dokar, да, типа
24.04.2017 в 10:05:43
Обычно делают фотореле. На лестнице - смотрят по конструкции дома. В П44 например, днем на лестнице отключают половину света. Обычно это делают из диспетчерской. Т.е. они могут для ремонта включить свет и днем
24.04.2017 в 10:16:47
BV написал: Обычно это делают из диспетчерской.
:eek: у нас это обычно собрано в щитовой. Либо фото реле, либо реле времени. С РВ не очень удобно, приходится всё время время выставлять. С фото реле проблема - место установки: фарами освещают, поставишь в тень, в пасмурный день светится, собы возмущаются.
24.04.2017 в 13:58:30
megrad написал: С фото реле проблема - место установки:
Установка на уровне второго этажа? Например над козырьком подъезда.
Если вариант не подходит ввиду сложности проводки, делается необольшой корпус. Датчик в нём ориентируется вверх. На достаточном расстоянии от фотоприёмника располагаем крышку, для защиты от осадков.
24.04.2017 в 14:11:35
megrad написал: у нас это обычно собрано в щитовой.
Я так понимаю, фотореле стоит где-то в районе диспетчерской. Она далеко от дома. Когда электрик приходит днем менять лампы - звонит в диспетчерскую, ему включают (и даже в щитовую не ходит), чтоб видел какие не работают. Диспетчерская имеет возможность включать отдельными стояками - их примерно 4 в одном подьезде. И как я понял, у них три положения ВКЛ/ВЫКЛ/АВТОМАТИЧЕСКИ.
megrad написал: С фото реле проблема - место установки: фарами освещают,
не обязательно направлять вниз - пусть смотрит вверх. Обычно над козырьком подьезда раньше их видел (, пока не сделали централизованное управление ) прислонены к стеклу изнутри.
24.04.2017 в 17:04:32
BV написал: Я так понимаю, фотореле стоит где-то в районе диспетчерской.
Реле стоит на подъезде дома.
VIVA написал: делается необольшой корпус.
Ставим распред коробку
BV написал: Когда электрик приходит днем менять лампы - звонит в диспетчерскую,
Электрик заходит в щитовую и включает освещение МОП. У нас от диспетчеров отказываются.
VIVA написал: Установка на уровне второго этажа?
Это только часть проблемы. Все дома расположены по разному. Плюс визг собов по эстетике.
VIVA написал: Датчик в нём ориентируется вверх.
И его заливает водой и забивает пылью. Как вариант ставили в корпусах светильников, вместо патрона.
24.04.2017 в 17:09:58
megrad написал: И его заливает водой и забивает пылью
Не дробите мысль. В нормальной корпусировке, положение датчика приёмником вверх не приводит в описанным вами последствиям. При проблемах с оболочкой, куда большей заморочкой будет снег.
megrad написал: Это только часть проблемы. Все дома расположены по разному.
Если несколько отступить от мысли, что свет должен включаться на закате и вылючаться на рассвете. И принять, что датчик освещённости должен включать свет при снижении освещенности ниже определенного. То совершенно не важно, как расположен дом, потому как датчик оценивает освещённость у конкретно взятого подъезда.
А визг про эстетику это если у вас датчик в корпусе с ведро. коробку 100х100х50 вряд ли кто-то увидит,когда она смонтирована на козырьке, сверху.
24.04.2017 в 17:13:00
24.04.2017 в 17:38:35
VIVA написал: коробку 100х100х50 вряд ли кто-то увидит,когда она смонтирована на козырьке, сверху.
Скажите, Вам помешало бы включенное освещение в тех помещениях в соседнем здании, ну скажем на расстоянии 100 м?
VIVA написал: В нормальной корпусировке,
Ссылку плиз на нормальную корпусировку.
VIVA написал: потому как датчик оценивает освещённость у конкретно взятого подъезда.
А если это северная сторона и подъезд находится в углу Г образного здания? Плюс, как Вы отметили, проблемы с трассами. Строители, пусть им будет...., ни где проходных отверстий не делают. И при обрыве или падении на датчик чего то тяжёлого востановить бывает очень проблематично. Всё решается по месту под визги совета дома или ТСЖ. Ведь оказывается за автоматику надо платить.
24.04.2017 в 17:49:53
megrad написал: И при обрыве или падении на датчик чего то тяжёлого востановить бывает очень проблематично.
На улице зачем его ставить, если есть окна?
