Kasatik_
Kasatik_
24.04.2017 в 11:28:57
День добрый! Строители в тамбуре положили плитку. Толщина клея и плитки 2,7 см. Хочу ставить входную дверь. Как быть с порогом тамбура? Замерщик дверей знает как сделать? Подскажите, я весь в раздумьях...
24.04.2017 в 13:58:34
Делайте, чтобы при открывании было не менее 1.5 - 2 см под дверью - иначе коврик задевать будет. Резать при этом плитку или нет - смотрите по месту. Замерщики как правило особо не парятся и делают как проще. Да и вообще - зачем вам замер, если дверь стандартная?
Ruslan_2000
Ruslan_2000
24.04.2017 в 17:20:03
Kasatik_, Дверь будет устанавливаться со стороны тамбура соответственно надо с внутренней части в уровень плитки подлить раствор на глубину коробки (в идеале) или просто сделать опору для порога двери той же толщины что и плитка+клей.
Kasatik_
Kasatik_
25.04.2017 в 10:22:55
Спасибо, наверно подолью раствора, предварительно узнав в магазине толщину коробки.
Микитович
Микитович
25.04.2017 в 10:47:15
Kasatik_, Вы сначала узнайте конструкцию дверной коробки в хотя бы в пороге, определитесь на сколько сама дверь (притворная планка) выше нижней части порога. Коробку ставят с небольшим зазором от пола (около 10 мм) для выставления клиньев и запенивания. Так что скорее всего зазор 20-30 мм от двери до половой плитки получится сам собою. Плохо то что установщики как правило об этом не задумываются, а продавцы акрамя внешнего вида вообще ни в чем не разбираются.
25.04.2017 в 11:05:46
Kasatik_ написал: Спасибо, наверно подолью раствора, предварительно узнав в магазине толщину коробки.
Kasatik_, раствор лучше подлить после установки. И желательно не раствор, а ремсостав. И прочнее и быстрее схватывается и не раскрошится.
