ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 11:46:17
АНОНС! Интриги, исследования...
Традиционной проблемой при электромонтаже всегда была разделка кабеля (очистка от внешней оболочки) – без применения спец. инструмента это долго, требует аккуратности и навыков, велик риск повреждения изоляции жил (несмотря даже на опыт монтажника). При необходимости разделать кабель, уже заведенный в коробки (распаечные и, особенно, установочные), проблема серьезно осложняется. В настоящее время для разделки круглого кабеля есть инструмент, работающий по принципу надрезания оболочки на заданную глубину регулируемым лезвием. Для разделки плоского кабеля существует решение в виде ножа с пяткой. Нож с пяткой дорог, с трудом поддается заточке, подходит не во всех случаях (толстая оболочка, плотно охватывающая жилы без пустот), опасен в эксплуатации.
Предлагаемое самодельное приспособление для разделки плоского кабеля ВВГ безопасно в применении, стоимость приближается к нулю, легко затачивается. Эффективность приближается к 100%. Риск повреждения изоляции жил стремится к нулю. Легко разделываются кабели уже заведенные в установочную коробку с расстояния 1 см от плоскости ввода в коробку. Проверено на практике при электромонтаже проводки с нуля в однушке.
EV.SA
EV.SA
24.04.2017 в 18:21:43
И?
@fev.santeh Инста
24.04.2017 в 18:54:12
EV.SA, наверное придумал еще один велосипед с принципом действия, аналогичным "ножу для круглого" :)
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:04:57
BV написал: наверное придумал еще один велосипед с принципом действия, аналогичным "ножу для круглого" :)
Ну, не без того. :) Тем не менее, работает. И что-то никто доселе ничего не анонсировал. Лишь многочисленные мастурбации на пятко-*ипекс и ему подобные изделия, с мучительными вздохами о цене, невозможности заточки, отрезанием пальцев и невозможностью разделки отдельных конкретных видов плоского кабеля.
EV.SA
EV.SA
24.04.2017 в 19:07:27
ZucerMan написал: Лишь многочисленные мастурбации
Похоже Вы тем же занимаетесь ;) Суть то в чем? Или продать хотите изобретение?
@fev.santeh Инста
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:11:13
EV.SA написал: Похоже Вы тем же занимаетесь ;) Суть то в чем? Или продать хотите изобретение?
Может, конечно и занимаюсь, но в данном случае я им с успехом и влет провел электромонтаж. Не тратясь. Суть сейчас будет, минутку терпения.
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:14:13
Общий вид в сборе:
и в разборе:
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:16:10
Параметры. Изготавливается из стальной оцинкованной пластины толщиной 1 мм. Длина изделия 110 мм. Ширина 20 мм. Винт М3 с гайкой. Нож изготовлен из кусочка сегмента от лезвия строительного ножа. Можно взять от полотна пилы по металлу и т.п. Ширина ножа 5 мм.
Глубина реза настраивается путем выдвижения ножа на нужную величину с последующим зажиманием двумя винтами. Настройка производится на конкретный кабель экспериментально. Ослабив винты передвигают нож вперед (надавливая на тыльную сторону, к примеру, плоской отверткой) и назад (надавливая на острие лезвия, к примеру, деревяшкой или кусочком пластика).
Техника работы. Поддерживая кабель снизу левой рукой, правой рукой аккуратно ведут устройством вдоль кабеля. Нажим следует делать с достаточным усилием. При определенном навыке устройство не будет соскакивать и срываться с кабеля. Надрезанную оболочку разрывают руками разводя по шву края оболочки пальцами, либо удерживают жилы одной рукой, а другой тянут оболочку в сторону.
ZucerMan
ZucerMan
24.04.2017 в 19:21:29
BV написал: http://jokari-market.ru/katalog_tovarov/instrument_dlya_snyatiya_izolyacii/jokari_-instrument_dlya_snyatiya_izolyacii_no_14_flatcable.html
Ролик, конечно красив. Я его даже и раньше видел. У Jokarи глубина резе НЕ настраивается (фиксирована). Может ли он разделать не в идеальных условиях - абсолютно ровный участок кабеля в руках - а в реальных: кабель в коробке, ужЕ изогнутый как вдоль, так и поперек, когда их в коробке из одного отверстия выходит несколько? Можно ли им разделать 6 кв. мм ВВГ????
24.04.2017 в 19:22:00
ZucerMan написал: Поддерживая кабель снизу левой рукой, правой рукой аккуратно ведут устройством вдоль кабеля.
мне кажется кожа ну руках будет потоньше изоляции кабеля? Хотя и неглубоко, но неприятно.
