Malvo
Malvo
25.04.2017 в 14:00:33
Здравствуйте уважаемые,скажите нужны ли зазоры между листами в углах и между полом и листом? Заранее благодарю!
Грэй
Грэй
26.04.2017 в 01:40:33
Malvo, Если нужна звукоизоляция (вибро-) между
Malvo написал: между листами в углах и между полом и листом
тогда зазоры нужны. В противном случае не нужны.
Malvo
Malvo
26.04.2017 в 14:44:55
Грэй, Как думаете стоит их делать или нет?Какие плюсы и минусы?
Shkeddy
Shkeddy
26.04.2017 в 18:03:03
Я читал альбомы технических решений Кнауфа, от пола везде рекомендуется делать зазор не менее 10 мм. Поэтому, когда делаю, всегда подкладываю полосы ГВЛ толщиной 12,5 мм снизу, потом убираю. В углах не делаю. Сверху, если примыкание к ж/б плите делаю, в каркасной конструкции не делаю.
AnnaLikova
AnnaLikova
27.04.2017 в 14:56:38
Нам в углах тоже не делали. А так вообще 10 мм как раз то что нужно.
Malvo
Malvo
28.04.2017 в 02:19:13
Спасибо за ответы,скажите а есть ли смысл делать этот зазор если на полу будет плитка? и получается клей в этот зазор хорошенько заползет,а он сродни стяжке и контакт с полом все равно будет
Грэй
Грэй
28.04.2017 в 05:40:09
Malvo написал: скажите а есть ли смысл делать этот зазор если на полу будет плитка? и получается клей в этот зазор хорошенько заползет,а он сродни стяжке и контакт с полом все равно будет
Нет разницы, плитка на полу или что другое. ... чтобы клей не затёк, зазор заполняется герметиком. все примыкания выполняются не шпатлевкой а герметиком. А это, если вы понимаете, недёшево и некрасиво. Вообще, правильная шумоизоляция это дело недешевое и требует многих ограниченийв в отделеке. Вам нужно определиться самому, заморачиваться этим или нет.
Malvo
Malvo
28.04.2017 в 15:50:09
Грэй, Спасибо за ответ!Думаю тогда не буду заморачиваться,тем более у меня стяжка более 10см с керамзитом вряд ли будут какие то сильные вибрации
