Приветствую, мастерюги! Если повторяю тему, не судите строго. С поиском не разобрался. Проблема в следующем. Попался инвертор Sirio IN-220, не включается. Схему на него не нашёл (или плохо искал), взял похожую от Ресанты. Вскрытие показало подгоревший резистор в блоке питания (на фото R10, на схеме R07). И маленькое напряжение на питание шимки U1 (5...6 В вместо 16...35 В). Соответственно блок питания не запускается. Снимал шим и соседние кондёры, при включении резюк всё равно дымок пускает. Подскажите куда копать.
