Михаил Кухаренко
Михаил Кухаренко
Кишинёв
27.04.2017 в 20:12:44
Есть необходимость управлять светильником из 3х ватных светодиодов димером.(аквариум) .Заказан такой , подойдет ли? https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-8A-LED-Light-Protect-Strip-Dimmer-Adjustable-Brightness-Controller/32614380414.html?spm=2114.13010608.0.0.jTyRf7 Заранее спасибо.
megrad
megrad
27.04.2017 в 20:25:14
Михаил Кухаренко, в курсе, что светодиодные лампочки должны быть диммируемые.
27.04.2017 в 20:26:00
Если рыбкам не поплохеет от пульсаций света, то наверное пойдет
Михаил Кухаренко
Михаил Кухаренко
Кишинёв
27.04.2017 в 21:07:39
Что будет моргать?
Вадим-1
Вадим-1
27.04.2017 в 22:50:58
  1. этот димер не для лампочек, а для светодиодной ленты 12 или 24 в., но это для аквариума даже более удобно.
  2. ничего моргать не будет, но кпд будет невысоким, но опять таки для аквариума это не так принципиально. ленту можно подобрать любой цветовой температуры (где то читал что для аквариума нужен очень холодный свет -8000К и выше, лампочек таких не найдете.
Михаил Кухаренко
Михаил Кухаренко
Кишинёв
27.04.2017 в 23:03:23
В светильнике не ленты, а 30 шт тhttps://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Taiwan-35351W-3W-led-White-5000-5500K-Warm-White-3000-3200K-LED-Emitter-with-20/32656784955.html?spm=2114.13010608.0.0.00FO3Fаких светодиодов
Михаил Кухаренко
Михаил Кухаренко
Кишинёв
27.04.2017 в 23:06:12
В светильнике не ленты, а такие светодиоды (30шт) https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-Taiwan-35351W-3W-led-White-5000-5500K-Warm-White-3000-3200K-LED-Emitter-with-20/32656784955.html?spm=2114.13010608.0.0.00FO3F
megrad
megrad
28.04.2017 в 11:03:27
Михаил Кухаренко написал: В светильнике не ленты, а такие светодиоды
А где написано что они диммируеиые?
28.04.2017 в 11:04:37
megrad написал:
megrad, это просто диоды
megrad
megrad
28.04.2017 в 11:28:50
BV, ок, просто диоды можно димировать?
28.04.2017 в 12:09:04
megrad написал: BV, ок, просто диоды можно димировать?
megrad, просто - да, током, или шим. А какой именно у автора светильник - молчит. Есть ли там токоограничивающие резисторы под диоды - хз. По уму то конечно использовать регулятор тока - если в светильнике ничего кроме диодов нет
