pavel112233
pavel112233
30.04.2017 в 13:00:57
Планирую сделать порог в ванную из плитки. Положить две плитки друг на друга до середины стены (как на 2м фото). Или нужно до конца стены, как на 3м фото? С торцов положить отрезки такой же плитки вертикально, чтобы скрыть края. В коридоре сейчас наливной пол, его уровень на 5 мм выше плитки в ванной. В коридоре на наливном пол будет приклеена клеевая пробка 6 мм толщиной. Т.е. естественный перепад высот слишком маленький, как я понимаю, нужно делать порог обязательно. Верно ли рассуждаю? Или какие-то более правильные или простые есть решения? Ps. Высота моей напольнй плитки 8 мм, т.е. с клеем получится требуемый перепад 2 см.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.04.2017 в 22:58:31
Если делать порог, то 3-й вариант. При едином уровне пола - 2-й (чтобы стык разных покрытий был под серединой дверного полотна)
30.04.2017 в 23:24:08
pavel112233 написал: Или нужно до конца стены, как на 3м фото?
Чтобы коробка встала целиком на ваш порог.
pavel112233
pavel112233
01.05.2017 в 00:14:14
Понял, всем спасибо!
