volchenok
volchenok
Северодвинск
04.05.2017 в 21:52:06
Стоп, если оба прибора включены в один фильтр, то их корпуса уже должны быть соединены посредством третьего заземляющего контакта в розетках, т.е. гальваническая связь. Если в БП заземлена только плата и все заизолировано, возникает вопрос -откуда напряжение на корпусе? До соединения корпуса с землей. Хотя о чем я спрашиваю, китайские монтажники на проводке заземляющем в БП сэкономили.
DesDieShadO
DesDieShadO
Одесса
05.05.2017 в 15:02:07
volchenok, я не имею понятия откуда напряжение. Могу сказать только, что заземление корпуса помогло.
линк
линк
Кармиэль
05.05.2017 в 18:40:26
Некие Китайские сетевые кабели (тот что с литыми разъемами, подключающий системник в сеть) сделаны из хлама, состоящего из непонятно какого металла и какого сечения. В них часто встречаются обрывы, а поскольку при обрыве провода PE кабель все еще работает, он так и остается в эксплуатации без PE. Стоит попищать тестером
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.05.2017 в 19:17:42
DesDieShadO написал: volchenok, я не имею понятия откуда напряжение. Могу сказать только, что заземление корпуса помогло.
DesDieShadO, да вам уже сказали откуда , с центральной точки сетевого фильтра. А она выведена на корпус. Ну и должна быть заземлена по науке.
