_Ann*_
03.05.2017 в 14:12:32
Дайте, пожалуйста, совет! В качестве перегородок будут установлены пазогребневые плиты (ремонт в новостройке). Внешняя отделка - плитка в ванной и покраска и обои под покраску в других помещениях. На этапе обсуждения сметы ремонта встал вопрос о необходимости штукатурки этих поверхностей по маякам. Мастер говорит, что можем и не штукатурить, но для получения действительно хорошего качества (чтобы было идеально ровно, не просвечивали и не трескались швы) - надо штукатурить хотя бы по минимальным маякам. При этом в смету заложена еще шпатлевка в 2 слоя Ветонитом ЛР+. Поиском же находится, что штукатурка ПГП вроде как не нужна. Помогите разобраться, какой вариант оптимальнее и логичнее.
Грэй
03.05.2017 в 17:08:58
*_Ann_**, штукатурка не нужна, а шпаклевка - пригодится. а если будете красить, то шпаклевка, практически, обязательна. ... Вообще, смета это не самоцель. а руководство к действию. Оставьте решение этого вопроса "на потом": после того как стена будет сделана, покрасьте небольшой участок нешпаклеванной стены и оцените результат.
ANT/D
03.05.2017 в 19:16:21
*_Ann_ написал:** Дайте, пожалуйста, совет! В качестве перегородок будут установлены пазогребневые плиты (ремонт в новостройке). Внешняя отделка - плитка в ванной и покраска и обои под покраску в других помещениях. На этапе обсуждения сметы ремонта встал вопрос о необходимости штукатурки этих поверхностей по маякам. Мастер говорит, что можем и не штукатурить, но для получения действительно хорошего качества (чтобы было идеально ровно, не просвечивали и не трескались швы) - надо штукатурить хотя бы по минимальным маякам. При этом в смету заложена еще шпатлевка в 2 слоя Ветонитом ЛР+. Поиском же находится, что штукатурка ПГП вроде как не нужна. Помогите разобраться, какой вариант оптимальнее и логичнее.
*_Ann_**,по сетке шпаклевать.чтобы трещин небыло по стыкам(под окраску.под обои не нужно сетки)
_Ann*_
03.05.2017 в 20:09:42
Спасибо!
евгений78
03.05.2017 в 21:46:39
Если стены примерно такие, то дальше lr+ два слоя, затем стеклохолст, затем еще слой лрки, и два слоя шитрока или ротбанд паста, шкурение грунтовка и покраска.
телефон 8 905 530 42 54
Труженик
03.05.2017 в 22:49:39
ПГП для того и гладкий, рассчитан сразу под шпаклевку. Штукатурить не надо. Да, бывает что лишних пару мм вылазит. Ниче страшного, гипс легко шкурится иль сдирается правилом. И вот он результат, кладка в допуске! :)
ИгорьPurnesh
04.05.2017 в 12:35:54
*_Ann_, Если у Вас перегородки построены с таким-же результатом как на снимке у евгений78 , то штукатурить нет необходимости. Достаточно шпаклёвки. Если прикладывая 2-х метровое правИло видна щель 3-4мм, то можно попробовать сточить "шишку", как писал Труженик**. Либо штукатурить. В любом случае, в кладке не должно быть изначально-
*_Ann_ написал:** не просвечивали и не трескались швы
Если такие проблемы есть, значит кладка выполнена с нарушениями. И её либо перебирать, либо усилять штукатуркой с армированием.
p.s. Сорри какой-то глюк с текстом...
Мой опыт к Вашим услугам!
_Ann*_
04.05.2017 в 21:17:04
Спасибо всем, кто отозвался))
