Flaminga
Flaminga
03.05.2017 в 15:13:45
Друзья, добрый день!
Начала делать ремонт, и вот наконец-то мои строители выложили перегородки из пазогребневых плит. Сначала товарищи чуть было не положили на стены в ванной обычные невлагостойкие плиты, но, слава богу, я успела это заметить.
Теперь вот, вроде, всё выложено, но я не могу понять - нормально или нет? Судя по всему, никакие металлические уголки к стене и полу никто не крепил, никакую демпферную ленту или пробку под стенку не клал, но и хрен бы с ним (или нет?), но качество кладки наводит меня на вопросы. Подскажите, нормально они сделали или нет?...
Фото:
Всем заранее большое спасибо!
ANT/D
ANT/D
03.05.2017 в 19:18:28
Flaminga,отличные мастера ваши. Не успели зашпаклевать.
AndyMirror
AndyMirror
03.05.2017 в 20:00:12
ANT/D написал: отличные мастера ваши
Это ирония?
евгений78
евгений78
03.05.2017 в 20:45:00
Ну если шумаизоляция не важна,то и так пойдет,а если нужна,то обязательно нужно на пробку либо на ленту,уголок над проемом не нужен,сделали правильно,на стены он тоже не нужен,но связка со стеной должна быть,прямой подвес либо какой то штырь из проволоки или арматуры.поставите правило на стены и посмотрите какие просветы есть.на пгп допускается 2мм на 2м.но лучше если 1мм на 3м.а если просветы больше,и мастера будут говорить,что ,заштукатурим,тогда лучше ищите других,пока не поздно,потом хуже будет.это только мое мнение,ни в коем случае не руководство к действию.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
03.05.2017 в 21:40:32
Должно быть как то так.
Труженик
Труженик
03.05.2017 в 22:53:46
Flaminga . А на какой раствор ложили ПГП? Это очень важно. Армировать, шумоизолировать необходимо, поэтому скажем прямо, вам гонят брак. Также необходимо пенить зазор над верхним рядом и потолком.
Flaminga
Flaminga
04.05.2017 в 09:27:24
евгений78 написал: ну если шумаизоляция не важна,то и так пойдет,а если нужна,то обязательно нужно на пробку либо на ленту,уголок над проемом не нужен,сделали правильно,на стены он тоже не нужен,но связка со стеной должна быть,прямой подвес либо какой то штырь из проволоки или арматуры.поставите правило на стены и посмотрите какие просветы есть.на пгп допускается 2мм на 2м.но лучше если 1мм на 3м.а если просветы больше,и мастера будут говорить,что ,заштукатурим,тогда лучше ищите других,пока не поздно,потом хуже будет.это только мое мнение,ни в коем случае не руководство к действию
евгений78, спасибо! Сегодня вечером с правилом посмотрю.
Труженик написал: Flaminga . А на какой раствор ложили ПГП? Это очень важно. Армировать, шумоизолировать необходимо, поэтому скажем прямо, вам гонят брак. Также необходимо пенить зазор над верхним рядом и потолком.
Труженик, кладут на Перлфикс - материал я весь сама привожу, тут я не экономлю. Запенить они ещё не успели, но вроде собирались. А про подложку и крепления к стене, думаю, таджики просто не знают. Прораб же кажется нормальным и грамотным, а как я до строителей добралась - "Как насяльника скажет, так сделаем"((
Насколько вообще критично то, как они сделали? Возведённые стены - стена между сан узлом и коридором (на ней будет плитка), стена между кухней и сан узлом (на ней с одной стороны будет плитка, с другой фартук + висеть кухня), стены гардеробной и стена между коридором и комнатой - под встроенный шкаф-купе. Вопрос в том, заставлять переделывать, или просто забить на это, но строителей сменить.
Flaminga
Flaminga
04.05.2017 в 09:36:04
Да, ещё - у нас первый этаж. Мб это имеет какое-то значение относительно звуков снизу и шумоизоляции стен из пгп)
Труженик
Труженик
04.05.2017 в 11:43:51
Нормальный прораб таджиков не нанимает. Это раз. Шумка нужна чтоб отсечь шум от несущих конструкций. Армировка нужна тем более. Забить. Потом сюрпризы будут ) Это азы. Ломать и заново делать. Но уже другие люди. Специалисты.
Flaminga
Flaminga
04.05.2017 в 12:09:18
Труженик, спасибо огромное!
Да, ремонт только начался, а мы уже неплохо так попали на деньги...((
Doc_42
Doc_42
Кемерово
06.05.2017 в 15:29:35
Косяк заметный по фотографиям - в швах практически нигде нет раствора. Такое чувство, что очень сильно экономили на клее.
