pavel72
pavel72
Тюмень
05.05.2017 в 13:47:03
Здравствуйте, проблема такая- имеется мотоблок с двигателем Subaru Robin EX17. После зимы завелся с трудом, холостые обороты плавали, под нагрузкой работал устойчивей. Было принято решение промыть карбюратор. Внутри как и ожидал, было довольно грязно. После сборки сразу завелся хорошо, работал на малых оборотах ровно. Но, как только прибавил газу- двигатель стал работать на максимальных оборотах. Тяги, пружины собраны правильно, рычаг регулятора настроен, согласно руководства- при открытой дроссельной заслонке, вал регулятора по часовой стрелке до упора. Под подозрение попала шестерня регулятора с грузиками. Сняв переднюю крышку двигателя особых проблем не обнаружил. При вращении рукой шестерни шток регулятора легко поднимался.Единственное, что заметил- увеличенный люфт шестерни на оси. Вопрос- может это быть причиной ненормальной работы регулятора? И второе, если может, как снимается валик на котором она сидит? Похоже она как-то запрессована в переднюю крышку.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.05.2017 в 21:16:16
pavel72, Перепроверить бы положение пружинок. Глаз замылился и не увидел очевидного. Если он по осени работал хорошо. Просто постоял и начал работать не важно. Явно не внутри мотора причина. Карб помыть - согласен. Если бы причина была в люфте шестерни, то ещё осенью мозг бы вынесла.
ynt54
ynt54
Новокузнецк
08.05.2017 в 16:57:57
Форумчане прошу, помощи немогу,и незнаю как поставить правильно прокладки междуцилипдром и карбом как смог так и поставил результат ужаскый вигатель работает только на холостом ходу ,чуть газану глохнет,и на холостом работает не долго смесь переобедненая электрод белый гдето идет подсос воздуха грешу не правильно стоят прокладки вижу пластмасоый прямоугольник две паронитовые прокладки очень тонкие,примерно 0,4 о,5 одна паронитоваяпримерно1,3 1,5на этой нанесен слой по всей видимости уплотнение этот ребус для меня оказался не решоным культиватор стоит бабка зудит ключи конфисковала пытается всучить лопату на уговоры неподдается и уменя тупиковый тупик исвет вконце тонеля пока не вижу может кто зажгет свечку гугл молчит или я не правильно спрашиваю или не знает
Сергей М81
Сергей М81
08.05.2017 в 18:23:33
А глохнет сразу? Я уже писал, на бриггсе недвано снимал карб, повредил прокладку, в одном месте порвалось. Так я ее назад поставил и все работает... Ну я и опять со свечей, попробовать ее поменять.. Недавно к мотоблоку где субару покупал в запас нгк японская... Номер не помню.. А карбюратор зачем снимался, в связи с какими проблемами?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
08.05.2017 в 18:29:18
Субарик я не разбирал пока, а на бриггсе на прокладке были какие-то пазы, что заставило меня отказаться рисковать с самодельними прокладками.
Вот что нашел на автофоруме - «Когда смеси мало поступает, он потихоньку раскручивается.Если влить больше, то перебой.Очень похоже на слабую искру.»
Я не спец, скорее учусь, изучаю..
ynt54
ynt54
Новокузнецк
09.05.2017 в 05:33:42
Сергей М81, здравствуйте Вас сПраздником!!карбюратор снимался для промывки,особой грязи ,я там не нашол, снимал карбюратор не сам ,а ретивые помошники,поэтому и незнаю как ,что, стояло они уехали на работу ,а по телефону рассказать не смогли свеча стоит новая рабочая проверил установкой на другом культиваторе,все хорошо не могу понять назначение пастмасовой проставки,для чего она нужна,видимо,я не правильно ставил прокладку которая армирована металлом ее нужно было ставить на головку потом проставка дальше тонкие прокладкино дошло только дома когда успокоился опять же это я так думаю , а на самом деле к то его знает уверенности нет все это воплотить в жизь не долго полчаса от силы но и бесполезно крутить не хочется это последнее что пришло в голову если не получится ч то дальше делать не знаю,за новым карбом не поеду этот соб ран правильно уверен
pavel72
pavel72
Тюмень
09.05.2017 в 09:20:19
Jesha, Пружинки проверены неоднократно. Когда собрал двигатель и запустил его, все заработало нормально, но через пару минут снова резко набрал максимальные обороты. Т.е. остается под подозрением только центробежный регулятор.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.05.2017 в 10:02:14
pavel72 написал: Jesha, Пружинки проверены неоднократно. Когда собрал двигатель и запустил его, все заработало нормально, но через пару минут снова резко набрал максимальные обороты. Т.е. остается под подозрением только центробежный регулятор.
pavel72, Отсоедините тягу привода заслонки, попробуйте завести с ручной регулировкой газа. Если будет нормально работать, то ЦР. Если будет сам набирать газ, то карбюратор. ЦР при этом должен толкать тягу в сторону ХХ. Можно попробовать пальцем, что толкает. тросом газа немного поднимаешь газ (с отсоединённой тягой) и тяга ЦР "гуляет" к ХХ. Если ЦП не работает, то сразу в максимум уйдёт. Что то подсказывает, что у вас бензина сильно много подаётся. Похоже на уровень. Дым не чернит? ЦР не исключён.
pavel72
pavel72
Тюмень
10.05.2017 в 08:03:15
Jesha, Спасибо за ответ, попробовал по вашему совету, отсоединил тягу и пружинки, чтобы они не уводили заслонку на макс. положение. В ручном режиме работает отлично. Значит всетаки ЦР...
Ника
Ника
Королёв
11.05.2017 в 01:39:21
Изолятор и прокладки
Вид стороны прокладки от мотора к изолятору
Вид стороны прокладки от изолятора к карбюратору
ynt54
ynt54
Новокузнецк
11.05.2017 в 03:57:11
Ника, я Вам очень благодарен Спасибо!! можно сказать лед тронулся я понял свои ошибки завтра попытаюсь уехать в огород
