Существует ли способ или инструмент, каким можно нарезать резьбу на уже установленной трубе отопления (50 мм), не снимая её.
Хочу состыковать железную трубу 50 мм с металопластиковой 20 мм.
Переходник есть. У него с двух сторон резьба соотв. диаметров.
Плюс кусок трубы 50-ки с резьбой - её необходимо приваривать. А не хочется .
Тут важно человеку ответить есть ли в принципе возможность нарезать резьбу. Лучше фотку выложи чтоб лучше представлять конкретный случай. А вообще, если плашку с держателем прокрутить можно то нарежешь. Только держатель лучше с вывинчивающимися ручками.
2dummer,
1 1/2" и больше, трещоткой крутить довольно трудно. Плюс надо ещё место от стены дотаточно иметь, закреплённый конец трубы, чтоб не болтался, обеспечить ровный заход резьбы, смазку и на трещотку ставить удлинитель ручки, иначе сил не хватит поворачивать. Если все условия соблюдены, то при наличии некоторых навыков можно попробовать.
Но я бы лучше переходник вварил.
Bhead написал : 2dummer,
Переходник я скорее всего и буду лепить. Просто неохота разводиться со сваркой из-за двух стыков.
Решил узнать у народа - вдруг уже есть какое-то эффективное решение.
Я то резьбу не нарезал никогда, только теоретически процес понимаю...
Нарезать можно просто резьбовой плашкой Тр1 1/2"
вращая ее обычным газовым ключом, предварительно смазав нарезаемую поверхность любым маслом.
Это в том случае, если места под лерко держатель не достаточно.
И все же советую попросить сделать это кого нибудь, кто этим занимается. Слесаря сантехника например.
Всяческие приварные резьбы я не одобряю - именно по ним ( по этим сварочным швам ) обычно и разрушается трубопроводы. Да и напакостит сварочный аппарат прилично.
EgorP написал :
Я тоже не в восторге...
К тому же я планирую в будущем помаленьку переделать отопление.
Имеет смысл освоить нарезку такой резьбы.
А сколько стоит такая плашка (Тр1 1/2") и на сколько её хватит? -
Хочу купить, потренироваться -
и сделать!
2dummer, Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний )
Народ, вы меня удивляете, задаете вопросы где купить, почем, но при этом не указываете где вы живете, что влом профиль заполнить?
Я однажды нарезал резьбу в такой же ситуации.
Нарезал плашкой с газовым ключем.
Единственное что пришлось сделать - немного в стене выдолбить углубление. У меня кусок трубы из стены выступал на 10 см. примерно.
Викторыч написал : 2dummer, Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний )
Я не побегу покупать сейчас.
Но можно ведь оценить стоимость риска:
если этот инструмент стоит 5 у.е. и им можно нарезать пол-метра резьбы - почему бы не попоробовать?
а если 50 баксов за 10 см резьбы - это уже дорого? По-моему да.
2Викторыч:Плашкой, не один десяток метров? Это Вы погорячились.
2dummer: если нет навыка нарезания резьбы плашкой по месту - лучше не пытаться. По возможности используйте клупп, а лучше приварите коротыш с резьбой, если сваршик хороший, то ничего не потечет.
резать резьбы плашкой на водопроводных трубах - тяжелое затяние. плашки для этого не предназначены.
для вашего случая есть специальный инстурмент - Клупп, стоит набор клуппов с "клупповодом" - ручкой-трещеткой в районе 800-1000руб вот только клупп на 2" - редко попадается и дорого стоит.
маслом мазать лучше не обычным а наболее густым, типа трансмиссионки, она лучше и нитки резьбы меньше тянутся
удачи.
2turner, И в чем я погорячился? Я ж сказал, нормальной плашкой. 2avkie, А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой?
2Викторыч, А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой? [/QUOTE]
я пробовал и тем и тем. принципиально они ни чем не отличаются - и то и другое режет резьбу, но есть различия в удобстве работы.
плашка - имхо больше подходит для нарезки резьб на станке, когда подача равномерная, плашку есть возможность держать хорошо, когда ее можно нормально наживить на трубу, пердварительно сделав заход резцом.
на трубу отрезанную пилой наживить плашку трудно, приходится долго возиться с напильником. клупп заходит на отрезанную трубу сам, для этого у него резьба конически сделана.
вторая проблема - под плашку не существует трещетки (не видел ни разу), поэтому нарезать резьбу дома у стены, каждые четверть оборотов переставляя плашкодержатель, не пойдет. одну-две резьбы так нарезать можно, но если много - производительность труда - никакая. кроме того, плашка при неравномерной подаче может сильнее портить резьбу - потянуть витки, или резьба будет волнистой или выкрошится. клуппом тоже можно накосячить, но все же из-за конусности - вероятность меньше. все же, в домашних условиях клуппом резать удобнее.
вообщем такое мое мнение.
2avkie, То, что клуппом удобнее и не только в домашних условиях (особенно в стесненных условиях) - согласен, все таки узкоспециализированный инструмент. У любой плашки конический заход, есть плашкодержатели с трещеткой, есть с направляющей, как-то сам делал с хвостовиком под квадрат и крутил трещеткой из автомобилього набора.
Сваркой смотриться пагано,варил сварной электросваркой,двойкой электродом...Хотелось бы перекрутить в резьбу,но такие размеры найдуться ли?В магазинах лежат совсем мелкие размеры....
ваш металлопласт будет работать в мягко говоря суровых температурных режимах.........
делайте железом
не знаю как у вас а я подключал в такой ситуации как у вас за день вместе со сварщиком
вместе с водопроводом 100-150 долларов
Плашка и клупп вроде предназначены для одного и того же, и конусные, только вот Конуса у них разные "слегка" . Если для условий топикстартера - то гораздо удобнее работать с клуппом. Плашкой хорошо нарезать , если есть возможность сделать плавный заход на резьбу с помощью маленькой болгарки - обточить трубу. Потом, после нарезки резьбы ессно , заходную часть срезать. Я так делал у себя на стояке отопления, когда сантехники из жэу предложили просто заварить газом свищ возле муфты. Пришлось их послать куда подальше и сделать нормально самому. Но на тот момент у меня не было клуппа - теперь купил , чтобы не изгаляться более, и вам советую.
Хотя,с другой стороны - при маленьком расстоянии до стены хорошо работать плашкой с шестигранной наружной формой - сразу под ключ.
Конкретно насчёт пийсятой не скажу - у нас в стандартных 9 этажках дюймовые трубы, но вот что сейчас и клуппы и плашки - почти всё от китайцев - так что ???
Да шопа ета затея, калибр не тот. Закрывайте пол и стены гипроком или чем другим, и добывайте сварку. Я бы наверно не нарезал и полторашку, зажатую в тисках
то что я нарезаю китайским клупом а потом калибрую советской плашкой
3/4 режет плохо....... надо умение дюйм нарезает ужасно........ я нарезал но , болели все мышцы ......
думал неполучится
нарезал 1 раз
теперь тока сваркой
Чего-то насчёт "мышц" не понял юмора ? А трубу -удлинитель слабо было сделать ? Вы что, ладошками что-ли клупп крутили ? Да и маслице и резать по чуть-чуть туда-сюда ??? Чего-то непонятки сплошные. Может у парня и трубу держать не надо - там может угол есть ? А вот сильно пугать его не стоит - прямиком сдавая в "лапы" сантехников .
А вот я дюймовку плашкой нарезал вполне сносно,как описывал выше, причём не сильно то и устал,и резьба длиной была миллиметров 40. А потом льна подмотал и обязательно с герметиком силиконовым - стоит "насмерть" уже 3 года. А вот "профсантехников" теперь в свою квартиру никогда не пущу, как и "профэлектриков" и других нынешних "профи",разве только проследить, когда трубы стояков менять будут - но надеюсь,это ещё не скоро случится - дом относительно не старый - последних годов СССР.
sledoput написал :
В трубных тисках или слесарных с призмой, да с приличным клуппом это просто шоколадные условия То ли дело зажим трубным ключом №3, прижатым к полу ногой, а второй ногой фиксировать саму трубу. И в этой позе орла еще пытаться нарезать G1 1/4", причем вполне успешно, хотя и не без мата
lex2202 написал :
думал неполучится
Если такая необходимость возникает по работе/халтуре, то имеет смысл задуматься о покупке приличного клуппа. А дома можно и так обойтись.
chico63 написал :
Хватает и некитайских, не говоря об электрических. Дороже только в разы, но они того стоят.
in my humble opinion
