dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 14:52:48
Викторыч написал : 2dummer, Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний :)) Народ, вы меня удивляете, задаете вопросы где купить, почем, но при этом не указываете где вы живете, что влом профиль заполнить?
Я не побегу покупать сейчас. Но можно ведь оценить стоимость риска:
  • если этот инструмент стоит 5 у.е. и им можно нарезать пол-метра резьбы - почему бы не попоробовать?
  • а если 50 баксов за 10 см резьбы - это уже дорого? По-моему да.
Викторыч
Викторыч
Томск
16.12.2005 в 15:05:09
2dummer, Плашка стоит скорее 10 баков, нормальной можно нарезать не один десяток метров, за 50 уже клупп можно купить.
17.12.2005 в 19:22:39
2Викторыч:Плашкой, не один десяток метров? Это Вы погорячились.
2dummer: если нет навыка нарезания резьбы плашкой по месту - лучше не пытаться. По возможности используйте клупп, а лучше приварите коротыш с резьбой, если сваршик хороший, то ничего не потечет.
avkie
avkie
18.12.2005 в 15:29:39
резать резьбы плашкой на водопроводных трубах - тяжелое затяние. плашки для этого не предназначены. для вашего случая есть специальный инстурмент - Клупп, стоит набор клуппов с "клупповодом" - ручкой-трещеткой в районе 800-1000руб вот только клупп на 2" - редко попадается и дорого стоит. маслом мазать лучше не обычным а наболее густым, типа трансмиссионки, она лучше и нитки резьбы меньше тянутся удачи.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2005 в 15:35:18
2turner, И в чем я погорячился? Я ж сказал, нормальной плашкой. 2avkie, А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой?
avkie
avkie
18.12.2005 в 16:42:34
2Викторыч, А для чего тогда трубные плашки предназначены? и чем, ПРИНЦИПИАЛЬНО, отличается нарезка резьбы клуппом и плашкой? [/QUOTE]
я пробовал и тем и тем. принципиально они ни чем не отличаются - и то и другое режет резьбу, но есть различия в удобстве работы. плашка - имхо больше подходит для нарезки резьб на станке, когда подача равномерная, плашку есть возможность держать хорошо, когда ее можно нормально наживить на трубу, пердварительно сделав заход резцом. на трубу отрезанную пилой наживить плашку трудно, приходится долго возиться с напильником. клупп заходит на отрезанную трубу сам, для этого у него резьба конически сделана. вторая проблема - под плашку не существует трещетки (не видел ни разу), поэтому нарезать резьбу дома у стены, каждые четверть оборотов переставляя плашкодержатель, не пойдет. одну-две резьбы так нарезать можно, но если много - производительность труда - никакая. кроме того, плашка при неравномерной подаче может сильнее портить резьбу - потянуть витки, или резьба будет волнистой или выкрошится. клуппом тоже можно накосячить, но все же из-за конусности - вероятность меньше. все же, в домашних условиях клуппом резать удобнее. вообщем такое мое мнение.
Викторыч
Викторыч
Томск
18.12.2005 в 17:31:31
2avkie, То, что клуппом удобнее и не только в домашних условиях (особенно в стесненных условиях) - согласен, все таки узкоспециализированный инструмент. У любой плашки конический заход, есть плашкодержатели с трещеткой, есть с направляющей, как-то сам делал с хвостовиком под квадрат и крутил трещеткой из автомобилього набора.
wili80
wili80
23.05.2010 в 23:01:51
А у меня труба 6см (наружный диаметр))растояние от стены примерно 5см,подскажите с каким наминалом надо подыскать плашку?
wili80
wili80
23.05.2010 в 23:04:27
Сваркой смотриться пагано,варил сварной электросваркой,двойкой электродом...Хотелось бы перекрутить в резьбу,но такие размеры найдуться ли?В магазинах лежат совсем мелкие размеры....
lex2202
lex2202
Витебск
23.05.2010 в 23:21:26
ваш металлопласт будет работать в мягко говоря суровых температурных режимах......... делайте железом не знаю как у вас а я подключал в такой ситуации как у вас за день вместе со сварщиком вместе с водопроводом 100-150 долларов
chico63
chico63
Щелково
23.05.2010 в 23:24:35
Плашка и клупп вроде предназначены для одного и того же, и конусные, только вот Конуса у них разные "слегка" . Если для условий топикстартера - то гораздо удобнее работать с клуппом. Плашкой хорошо нарезать , если есть возможность сделать плавный заход на резьбу с помощью маленькой болгарки - обточить трубу. Потом, после нарезки резьбы ессно , заходную часть срезать. Я так делал у себя на стояке отопления, когда сантехники из жэу предложили просто заварить газом свищ возле муфты. Пришлось их послать куда подальше и сделать нормально самому. Но на тот момент у меня не было клуппа - теперь купил , чтобы не изгаляться более, и вам советую. Хотя,с другой стороны - при маленьком расстоянии до стены хорошо работать плашкой с шестигранной наружной формой - сразу под ключ.
