Знаю, что как-то можно. А подробностей не знаю.
И еще, на какой диапазон лучше настраивать приемник для таких манипуляций?
Спасибо.
27.01.2007 в 23:20:27
Спасибо.
28.01.2007 в 12:48:59
Берете приемник потяжелее и шарашите в стену до обнаружения скрытой проводки. Диапазон не важен.
Если честно - не знаю. Должно быть, диапазон должен быть кратен 50 Гц. И чем меньше частота - тем лучше. Типа 5 кГц (Если есть такой). Антенной вести по стене в месте предполагаемого заложенгия кабеля. В розетку что-нибудь помощнее включить, но не ТЭН, а какой-нибудь электроинструмент
28.01.2007 в 14:02:09
Бритву лучше всего включить, что бы помех давала как можно больше. Но всё равно, точность желает лучшего...
01.02.2007 в 14:43:51
Лучше всё же прибором, примерная стимость в СНГ 10-15баксов (простой). Либо дом схему простую, сами соберёте при наличии паяльника, выйдет меньше доллара, не шутка.
А кидать в стену лучше радиолу :)
01.02.2007 в 18:16:19
2DmitriyM Не эта ли схема?
02.02.2007 в 07:24:30
Лучше использовать микросхему, полевик кп103-303 либо импортный очень часто можно убить статикой, "схема" жить будет, правда хреново работает. Из примитивов - детекторный приёмник. Плюсы таких "схем" - не надо запитывать. Светодиодная индикация лучше, особенно кабель на улице искать, либо комбинированая.
Мне в принципе не ясно зачем скажем автолюбители, судомеханики и писатели хотят паять РЭА, причём из тех что проще купить. Яркий пример - регулятор мощности, 10 долларов. Давайте купим паяльную станцию, крутой тестер,... Я же не строю Титаник... Понимаю когда человек плитку на кухне лепит.
04.02.2007 в 06:13:20
Все просто.Включите дрель,пылесос или кофемолку(потребитель с колекторным двигателем),"ведитде" приемником,где проверяете наличие электропроводки.Диапозон СВ желательно,на нем свист больше всего.При некотором навыке определить можно довольно точно:).
06.02.2007 в 10:16:45
Да не надо ничего паять. И с радиоприемником сомнительная затея. Берем, как уже говорилось, полевой транзистор кп103. Сток и исток подключаем к тестеру в режиме измерения сопротивлений, причем, полярность значения не имеет. Затвор в воздухе остается. Только руками за корпус транзитсора не беремся и водим транзистором над проводом. Сия конструкция чувствует провод под напряжением на глубине до 10 см. Вот прям сейчас возьмите и проверьте. Так как КП103 транзистор не с изолированным затвором, а с n-переходом, то вероятность пробоя гораздо меньше. А если и пробьет, не велика потеря, три рубля стоит. А можно и кембриковую трубочку на затвор надеть на всякий случай. Буквально позавчера кидал витую пару по коридору в компьютерный класс, и вот таким КП103 сорок метров коридора обследовал, дабы не порвать лишнего чего. Каждый проводочек видит. А школа старая, там под штукатуркой таких чудес заложено!!! Куда там вашей квартире-новостройке.
31.01.2009 в 17:30:58
Подскажите пожалуйста .
Кто пользуется этим способом( КП103 транзистор)
как правильно всё делать ?
Чего может проверять , а чего нет?
По проводу должен проходить ток?
Видит только фазу , а нолоь не видит?
31.01.2009 в 17:42:29
m38 написал : По проводу должен проходить ток?
Обязательно.
m38 написал : Видит только фазу , а нолоь не видит?
для этого нужно щелкнуть выключателем, чтобы и по нулю ток появился, если речь идет об освещении. Если вы про розеточную группу, то фазный провод длжен обязательно находиться с нулевым в одной оболочке.
m38 написал : Кто пользуется этим способом( КП103 транзистор)
Лично я им не пользуюсь, поскольку были в ходу карманные транзисторные приемники с антенной на ферритовом стержне, расположенном в известной ориентации. Простейшей сборкой на полевике пользовался очень мало.
31.01.2009 в 18:50:36
Сейчас проверю этот способ и отпишусь.
