Перец
Перец
Челябинск
31.01.2009 в 19:30:56
И так, кп103к, мультиметр М890F. Режим "прозвонка". Подключил с транзистор с помощью зажимных цанговых щупов. Показания вдали от проводки - 450 - 550 мв. Против проводки - 1200 - 1300 мв. Наличие тока не обязательно. Показания начинают изменяться начиная от +/- 5 см. Глубина под штукатуркой 1-0,5 см.
Arr
Arr
31.01.2009 в 21:22:19
2Перец Можете повторить эксперимент, запитав линию через диммер с регулятором в среднем положении?
iale
iale
01.02.2009 в 22:15:15
m38 написал : По проводу должен проходить ток?
Необязательно, полевик реагирует на эл. составляющую поля.
m38 написал : Видит только фазу , а нолоь не видит?
Да.
m38 написал : Чего может проверять...?
Проводку под напряжением неглубокого залегания
Посититель
Посититель
02.02.2009 в 03:16:34
Marat написал : на какой диапазон лучше настраивать приемник для таких манипуляций?
Длинные, средние волны, короткие волны, там, где амплитудная модуляция, в розетку проверяемой цепи включить электробритву с электродвигателем или другой прибор дающий помехи. Электробритва с электромагнитным приводом не подойдет.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
