Булат1983
Булат1983
Самара
10.05.2017 в 18:41:49
Здравствуйте.подскажите пожалуйста.у меня щиток с вводным автоматом с50 и счетчиком весить на стене дома.с автомата к счетчику идет кабель 10кв.мм.после счетчика не знаю как подключать.какое сечение кабеля взять?дома-5 групп:2-кабель3:2.5 и 3- кабель3:1.5. И какие автоматы ставить? Надо ли ставить узо.подскажите порядок соединения.и еще как поставить розетку в щите
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 19:16:03
Булат1983 написал: после счетчика не знаю как подключать
Так у Вас все уже подключено.
Булат1983 написал: дома-5 групп:2-кабель3:2.5 и 3- кабель3:1.5
Что это за группы? И всего пять групп не маловато?
Булат1983 написал: и еще как поставить розетку в щите
Модульную, на существующую DIN рейку. Надо в этом случае какой-нибудь распредблок ставить. Непонятно, как и где у Вас разделен PEN на PE и N
Булат1983
Булат1983
Самара
10.05.2017 в 20:10:28
Первый этаж- розетки -3:2.5. Свет-3:1.5.второй этаж-2 линии по 3:1.5. Еще гараж и баня 3:2.5.после счетчика интересует какой кабель поставить и автоматы.узо.порядок подключения.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 21:37:49
Булат1983 написал: Первый этаж- розетки -3:2.5
Ну, розетки же распределены, наверное, по помещениям: кухня, спальня, гостиная, кондиционеры и т.д., нет?
Булат1983 написал: после счетчика интересует какой кабель поставить
Я близорук, но прекрасно вижу кабель от счетчика - он, по логике уже входит в Ваш дом. Иначе это где-то заканчивающийся обрезок)))
Булат1983
Булат1983
Самара
10.05.2017 в 22:05:27
Да.там кабель 3:10.вот незнаю правильно ли так.после кабеля уже в домашнем щитке как все расскидать незнаю.узо и автоматы в какой последовательности.
alx220
alx220
10.05.2017 в 22:35:30
Булат1983, рисуйте схему дома с расположением розеток, освещения и пр. (теплые полы, водонагреватели). Укажите мощность оборудования. И гараж с баней не забудьте.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 22:39:28
Булат1983 написал: Да.там кабель 3:10.вот незнаю правильно ли так.после кабеля уже в домашнем щитке как все расскидать незнаю.узо и автоматы в какой последовательности.
Значит, кабель в дом заходит. Тогда, как советует alx220 рисуйте схему или опишите помещения с нагрузками, так и разберемся, что к чему. Сейчас мало что понятно. И уточните, где разделяется PEN проводник...
Булат1983
Булат1983
Самара
10.05.2017 в 23:55:28
Вот как то так.заземление еще не сделано.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 00:02:27
Булат1983 написал: Вот как то так.заземление еще не
У Вас наверняка есть какие-то прикидки, что где и как будет применяться. От этого и надо "плясать". А то, что на схеме - ни о чем!
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 00:11:42
Булат1983 написал: заземление еще не сделано.
А откуда и куда у Вас проводник PE идет???
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 00:45:00
MaSeVi написал: Булат1983 написал: и еще как поставить розетку в щите
Забыл добавить, что надо под такую розетку свою защиту включить: АВДТ на 16 А...
