swf
swf
Волжский
29.01.2007 в 06:38:17
Bonk написал : об обсуждалось неоднократно,если кратко:сетевые шурики для ГКЛ,ими не получится сверлить ,закручивать шурупы в дерево то же не получится.так,что или аккумуляторный или дрель т.к. они универсальны.
А можно глупый вопрос? Почему сетевым шуриком нельзя заворачивать шурупы в дерево? ГКЛ ведь приходится иногда и на бруски сажать.
Romchik
Romchik
Череповец
29.01.2007 в 12:54:47
Для работы на потолке даже как то странно обсуждать сетевые шурики когда есть отличные аккумуляторные, неудобство провода в данном случае слишком велико, сетевые шурики это стационарные машинки и не нужно их применять как то иначе.
Никель кадмиевые аккумуляторы не стареют как литиевые это только литиевые стареют, для дома никель кадмиевые самый оптимальный выбор. Даже после 1000 заявленных циклов аккумуляторы не умирают, а только начинают снижать свою ёмкость, ёмкость станет примерно 80 процентов. Аккумуляторы делятся на группы А Б и С в нормальных шуриках ставят аккумуляторы класса "А". То есть после 500 циклов ёмкость класса "А" останется на уровне 80 процентов. Класс "Б" допускает снижение ёмкости до 50 процентов, класс "С" колличество циклов меньше или равно 300. Кроме этого класс влияет на ёмкость то есть чем ниже класс тем ниже заявленная ёмкость аккумулятора, класс "А" это всегда 100% ёмкость, то есть сколько заявлено столько и будет.
TREEN
TREEN
29.01.2007 в 13:37:27
До кучи, у нормальных шуриков по 2 аккумулятора в комплекте. :-)
Bonk
Bonk
29.01.2007 в 14:14:38
swf написал : Почему сетевым шуриком нельзя заворачивать шурупы в дерево? ГКЛ ведь приходится иногда и на бруски сажать
деревянный каркас можно обшить листами ГКЛ,юзая сетевик,легко(для этого и предназначен).Но для других работ по дереву и мебели,он непригоден
Romchik
Romchik
Череповец
29.01.2007 в 14:20:05
Добавлю, по два нужно потому что аккумулятор перед зарядкой должен быть полностью разряжен. Второй аккумулятор в данном случае помогает не делать долгих перерывов в работе, вставил и работай дальше, а первый пока может полежать, полностью разрядите когда будет время. Если бы зарядное устройство сначала разряжало аккумуляторы, то они работали бы значительно дольше потому как редко кто соблюдает правила полной разрядки аккумулятора перед зарядкой, хотя производите сами об этом пишут в инструкции. Аккумуляторы стоят половину шурика, производителю выгодно. Аккумуляторы кадмиевые полностью разряжать можно не всегда, то есть не до того момента, когда шурик уже не будет крутиться, а до того момента, когда он уже не будет тянуть. Но желательно, например через три зарядки его разрядить всё же полностью до того момента когда шурик крутиться не будет или лампочка будет гореть очень тускло. Разница между тем когда шуруповёрт теряет мощность и когда совсем не крутится небольшая около 10-15 процентов но если не делать полных разрядов то эти проценты будут накапливаться и например через 200 циклов у вас аккумулятор будет заряжаться только на 80 процентов, дальше ещё меньше. С литиевыми таких проблем нет, но они стареют, неважно работаете вы ими или нет. Кадмиевые лежат по 5 и более лет без существенной потери ёмкости. У меня кадмиевые лежали без дела более 5 лет и после 4 полных циклов аккумуляторы отдали 100 процентов своей первоначальной ёмкости.
Bonk
Bonk
29.01.2007 в 14:22:17
DW написал : DW269 http://www.dewalt.ru/products.asp?li...tid =11&sid=1
этот ,конечно,универсален,чем регулируется момент? если от курка то это у всех так,не стоило упоминать.Невозможность сверлить остаётся
DW написал : На сайте www.dewalt.ru в разделе где купить список дилеров
не собираюсь я их покупать,уменя их до фига ,могу и вам один продать:)просто напишите автор вопроса уложится в 3,5 тыс.руб? вряд ли
Bonk
Bonk
29.01.2007 в 14:28:03
Romchik написал : Кадмиевые лежат по 5 и более лет без существенной потери ёмкости.
у меня есть" исторический" ХИЛТИ 1993г с Ни-Кд аккумами последний аккум сдох этим летом т.е. отслужил 13 лет
Serg
Serg
29.01.2007 в 14:43:04
2swf
Black&Decker KR 2000K
Легкая и компактная дрель - шуруповерт
Особенностью конструкции является установленный на шпинделе не громоздкий патрон, а шестигранный держатель для быстрой и легкой замены насадок Муфта регулировки крутящего момента имеет 14 положений + 1 для сверления
Технические характеристики
Потребляемая мощность (Вт) 350 Число оборотов х.х. (мин -1) 0-1200 Число установок крутящего момента 14+1 Максимальный момент (Нм) 11,5 Макс. диам. сверления дерево/металл/кирпич (мм) 20/8/6 Реверс Патрон Шестигранник 6,35 мм Вес (кг) 1,2
Комплект поставки
шестигранник 6,35 мм
Цена в районе 1800 рублей.
Bonk
Bonk
29.01.2007 в 15:05:26
2Serg за такие деньги... это вариант!(момент слабоват ,но за такие деньги простительно)
CHATsky
CHATsky
29.01.2007 в 16:22:51
swf написал : Собираюсь делать дома потолок и понял, что нужен мне шуруповерт. В связи с чем возникло много вопросов. Поискал на форуме, но вопросы остались. Так что уж простите и если не сложно то посоветуйте.
  1. чем принципиально шуруповерт отличается от дрели? 2.есть ли маленькие шурики с питанием от сети? Подержал в руках аккумуляторные не понравилось - слишком длинная ручка с аккумом, тяжел, да и раз в полтора-два года платить половину стоимости девайса за новый аккум. К тому же их ещё и в продаже нет.
А нужен мне маленький недорогой (в пределах 3,5 тыр) сетевой шурик, поскольку дрелью шурупы в потолок крутить тяжеловато будет.
Выбирайте из моделей с регулируемым (двухступенчатым) редуктором и 18В или выше(аккумуляторные естественно). Поверьте, в работе аккумуляторный шуруповёрт намного удобнее сетевого .... только понимать это начинаешь не сразу. У меня сейчас дома "китаец" какой-то, даже названия не помню ... Стоил 1300р. 18В, два аккумулятора и зарядка в комплекте. Я им уже пару тысяч саморезов закрутил и кучу отверстий (в том числе в металле) насверлил. Нормально, для одного ремонта более чем достаточно. Естественно, я не собираюсь им зарабатывать на жизнь - иначе смотрел бы на Хитачи или Макиту.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.01.2007 в 16:40:26
2TREEN
Не знаю, что Вы подразумеваете под "нормальными" шуриками, но , к примеру, Bosсh GSR 12 VE-2 и GSR 14 VE-2 бывают в комплектации с одним аккумом. А бывают и с тремя... :)
