laz2000
laz2000
Киров
13.05.2017 в 16:48:17
Добрый день, уважаемые форумчане. Ситуация следующая. Дом панельный 10-ти этажный. Дому 30 лет Батареи отопления чугунные. Батареи ни разу не менялись. Живем на третьем этаже. Разводка отопления верхняя, т.е. через все этажи с 1 по 10 идет наверх труба, по которой подается теплоноситель, а уже сами батареи отопления начиная с 10 этажа и далее до 1 этажа включаются в обратку. Теплоноситель, пока дойдет через все верхние этажи до нашего третьего этажа сильно остывает, и соответственно батареи у нас в лучшем случае теплые. Соответственно, в зимний период, когда на улице холодно, дома бывает прохладно. Сейчас задумали делать ремонт. Встал вопрос замены батарей отопления. Хочу спросить у уважаемых форумчан. Имеет ли смысл в данной ситуации (с невысокой температурой теплоносителя) менять чугунные батареи на биметаллические? Станет ли при этом теплее в квартире?
касимов
касимов
Касимов
13.05.2017 в 17:02:16
Смысл только в увеличении количества секций.
laz2000
laz2000
Киров
13.05.2017 в 17:28:51
касимов написал: Смысл только в увеличении количества секций.
Спасибо Вам за ответ. Может Вы знаете. Есть ли какие-нибудь законные способы увеличение теплоотдачи прямой трубы, по которой теплоноситель поднимается на верхние этажи. Она ведь проходит по этой же комнате. И притом она горячая.
13.05.2017 в 18:37:07
laz2000 написал: Есть ли какие-нибудь законные способы увеличение теплоотдачи прямой трубы, по которой теплоноситель поднимается на верхние этажи.
laz2000, Долбить управляющую компанию чтобы увеличили циркуляцию
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.05.2017 в 20:16:50
laz2000 - чтобы увеличить температуру до нормальной, надо перед отопительным сезоном в тепловом узле в подвале убрать шлам и отложения перед дроссельной шайбой , либо немного увеличить её диаметр, но не переборщить, потому как может появиться шум. Эту работу должны выполнить специалисты подрядной организации УК по наладке тепловых сетей.
laz2000
laz2000
Киров
14.05.2017 в 10:51:36
Tehnik-san написал: laz2000 - чтобы увеличить температуру до нормальной, надо перед отопительным сезоном в тепловом узле в подвале убрать шлам и отложения перед дроссельной шайбой , либо немного увеличить её диаметр, но не переборщить, потому как может появиться шум. Эту работу должны выполнить специалисты подрядной организации УК по наладке тепловых сетей.
Tehnik-san, Как заставить УК это сделать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.05.2017 в 17:04:06
laz2000 написал: Как заставить УК это сделать?
Никак Вы их не заставите, если Вы не олигарх. И, чтобы это сделать, нужно капитально модернизировать (перемонтировать) ВСЮ систему отопления. Так, что выбирайте РЕАЛЬНЫЙ, а не МНИМЫЙ способ получить комфортное тепло в своей квартире.
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.05.2017 в 17:07:42
Tehnik-san написал: убрать шлам и отложения перед дроссельной шайбой , либо немного увеличить её диаметр
Это практически криминальные действия. Может не стоит советовать совершать серьезные правонарушения, сопоставимые с терроризмом?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.05.2017 в 17:33:49
Если в квартире температура нормальная, то заставить её поднять невозможно Если низкая, то заставить её сделать нормальной проще простого, но сначала надо хотя бы обратится с этим вопросом в УК
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.05.2017 в 19:38:53
Inch1964 написал: Может не стоит советовать совершать серьезные правонарушения, сопоставимые с терроризмом?
Где Вы увидели здесь серьезные правонарушения, сопоставимые с терроризмом?
Tehnik-san написал: Эту работу должны выполнить специалисты подрядной организации УК по наладке тепловых сетей.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.05.2017 в 19:45:22
laz2000 написал: Tehnik-san, Как заставить УК это сделать?
Требования к температуре воздуха в жилых помещениях в холодный период года содержатся в ГОСТ Р 51617-2000, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 158-ст (в редакции от 22.07.2003года). Указанный ГОСТ в зависимости от назначения помещения определяет допустимые значения температуры воздуха в жилых помещениях: от 18 до 25 градусов Цельсия. Так, например, если, по общему правилу, температура воздуха в жилой комнате квартире должны быть не менее +18 гр. , то температура воздуха в ванной или совмещенном помещении уборной и ванной должна быть +25 гр. Допустимая температура воздуха в вестибюле, лестничной клетке, общем коридоре в квартирном доме составляет +16 градусов. Нормы температуры воздуха в квартирах по СанПиНу СанПиН 2.1.2.2645-10 (санитарные правила и нормы) утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64. Значения оптимальной и допустимой температуры воздуха в помещениях приведены в Приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.2645-10 («Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещениях жилых зданий»). Если комнатная температура менее +14 гр. С, потребитель имеет право не платить за услуги по отоплению вообще. Если меньше нормы, коммунальные органы должны сделать перерасчет внесенной платы ( о порядке перерасчета см. Приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" ГОСТ Р 51617-2000 (нормативы температуры в помещениях)
