Migustas
Migustas
14.05.2017 в 00:49:33
Всем доброго дня! Дом "сталинка", "газовый". Задача: сделать нормальную медную проводку "по уму" в замен алюминия с установкой бокса в квартире.На лестнице останутся только вводной автомат с узо, далее тяну кабель в квартиру и там уже собираю всё, что мне нужно. Столкнулся вот с чем. Вводной кабель 2,5 мм2 приходит в автомат С25 (что уже косяк, по идее тогда должен же быть максимум С20, а в идеале С16), далее уходит в счетчик электроэнергии, далее из счетчика идут ноль и фаза сечением также 2,5 мм2 на УЗО 25А 0,03мА.
Собственно, у меня такие вопросы:
  1. Могу ли я из УЗО в квартиру тянуть кабель сечением 4 мм2?
  2. Могу ли я заменить УЗО 25А 0,03мА на противопожарное УЗО 25А 0,3мА , а УЗО 25А 0,03мА перенести в квартиру и защитить им группу из трёх автоматов С16 (розетки, стиралка, кондей). У соседей противопожарные ни у кого вообще не стоят... у всех 0,03мА.
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 00:55:38
Migustas написал: Могу ли я из УЗО в квартиру тянуть кабель сечением 4 мм2?
Можете, но лучше заложить сечение больше: длина не километр, соответственно разница в цене будет не сильно критична, но это по мне.
Migustas написал: Могу ли я заменить УЗО 25А 0,03мА на противопожарное УЗО 25А 0,3мА , а УЗО 25А 0,03мА перенести в квартиру и защитить им группу из трёх автоматов С16 (розетки, стиралка, кондей). У соседей противопожарные ни у кого вообще не стоят... у всех 0,03мА.
Не смотрите на других - смотрите на себя. Поставьте на перспективу на 40А, например. Лучше селективное, но это Вам решать. УЗО 25А 30мА в квартире одно предусмотрено, я правильно понял?
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 01:01:13
Migustas написал: Вводной кабель 2,5 мм2
Категорически заменить на минимум 4 кв., неплохо на 6 кв., и хорошо на 10 кв.
Migustas
Migustas
14.05.2017 в 01:02:30
MaSeVi, а, то, что в УЗО приходят 2,5 квадрата из счетчика, а уходить будут 4 квадрата?? в этом главный вопрос.
MaSeVi написал:
MaSeVi, думаю, можно и на 40А, но не много будет? на сколько я знаю, надо ставить на ступень выше, но не больше вводного. а вводной то как раз 25 :(
MaSeVi написал: УЗО 25А 30мА в квартире одно предусмотрено, я правильно понял?
MaSeVi, думаю, что два. Одно будет на все розетки комнат, а второе на духовку, кондей и стиралку. На свет смысла ставить не вижу. Хотя есть мысль розетки объединить, например, с кондеем, чтобы разбить нагрузку.
Migustas
Migustas
14.05.2017 в 01:05:14
MaSeVi написал:
MaSeVi, а как это сделать? обращаться в Управляющую компанию? Насколько долгий процесс и сколько это может стоить? Самому то туда лесть, по идее, нельзя :nо:
На 6 квадратов не дадут заменить, максимум 4. Кстати, у соседей этажом выше вводной 4... я потому и удивился, что тут 2,5.
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:07:19
MaSeVi написал: хорошо на 10 кв.
На пожизненные 25А, 10 мм.кв.!? С какой целью?
Migustas написал: На 6 квадратов не дадут заменить
Заменить можете хоть на 120, но зачем? Вводной АВ всё равно 25А.
Migustas написал: а как это сделать? обращаться в Управляющую компанию? Насколько долгий процесс и сколько это может стоить? Самому то туда лесть, по идее, нельзя
Если ничего в процессе не соображаете, то не по идее, а по технике безопасности - нельзя. Замену вводного кабеля может выполнить любой электромонтажник на ваш выбор, без согласования с УК и кем-бы то ни было ещё, поскольку вводной кабель это уже ваша собственность.
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:08:14
MaSeVi
MaSeVi
14.05.2017 в 01:10:49
VIVA написал: На пожизненные 25А, 10 мм.кв.!? С какой целью?
Так-то Москва: "снесем, новое возведем, если не возведем, реконструируем - а там добавим". Личный пример есть. Было 25А, стало 40А. Аргумент?)))...
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:11:09
Migustas
Migustas
14.05.2017 в 01:14:00
VIVA написал:
VIVA, согласен, смысла нет. Но вот у тех же соседей сверху 4 квадрата и автомат стоит 32А. Соответственно можно обратиться в УК с просьбой заменить вводной 25А на 32А и 2,5 мм на 4 мм. Но это у же совсем другая история (с) :D Меня вот больше интересует как сейчас быть..
VIVA
VIVA
14.05.2017 в 01:14:19
MaSeVi написал: Было 25А, стало 40А.
А ввод дома тоже в 1,6 раза увеличился? И ТП подросла?
Migustas написал: Соответственно можно обратиться в УК с просьбой заменить вводной 25А на 32А
Это называется с разбегу в стену. Номинал вводного обусловлен проектной мощностью. Без капитальной реконструкции внутридомовой сети, КЛ до дома и увеличения мощности ТП этого в здравом уме делать никто не будет.
