Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. имеем квартиру в доме 1993 г выпуска. рисунок автоматов проводки прилагается. родная проводка - аллюминий, две ветки, каждая на своем автомате 16 амп (1,2). добавлял от счетчика одну новую ветку медью с автоматом 25 амп (3). подающая фаза от счетчика подходит к автомату № 1 (провод как я понимаю сечением 2,5 алюминий). автоматы 2 и 3 соединены с автоматом 1 перемычками из провода вроде бы как 4 мм сечением алюминий. после добавления новой ветки (в 2011 году) проблем с выбиванием автоматов не было. до вчерашнего дня. вчера купил маслянный обогреватель с режимами 600, 900, 1500 ватт. вечером одновременно работали следующие потребители: 1 автомат:
- одна энергосберегайка (15 Ватт) ИТОГО 15 ватт на автомат 2 автомат:
- компьютер (примерно 500 ватт)
- обогреватель (900 Ватт)
- энергосберегайки (60 ватт)
- обычная лампа накаливания (95 ватт) ИТОГО 1550 ватт на автомат 3 автомат:
- утюг (2200 ватт)
- телевизор (примерно 100 ватт)
- холодильник двухкамерный ( как я понимаю примерно 120 ватт) ИТОГО 2420 ватт на автомат.
ВСЕГО НА ВСЕ АВТОМАТЫ 3990 ватт.
как видно ничего критичного не было.
Уже выключили утюг - т.е. минус аж 2200 ватт, и тут щелчок в лампе накаливания, которая на автомате № 2 и сразу вырубается данный автомат. пошел включить автомат - его выбивает. перевел обогреватель с 900 ватт на 600. автомат включился. лампочка работает. все ок. через время включаю обогреватель опять да 900 ватт. херакс, выбивает автомат № 1 (к которому подходит фаза от счетчика) на котором только одна энергосберегайка. подхожу пытаюсь включить автомат № 1, его выбивает, в месте соединения провода подающей фазы к данному автомату видны искровые мерцания (изоляция оплавлена, только не знаю когда именно она оплавилась - запаха гари не было). пробую подтянуть затяжку подающей фазы в автомате - там и так все намертво затянуто. перевожу обогреватель опять на 600, автомат № 1 включился. Занавес.
Что это было?
Предполагаю, что суммарные 3990 ватт перегрели подающую фазу, она нагрела перемычку и от перемычки перегрелся автомат № 2 и поэтому вырубился он. Затем перегрелся уже автомат № 1 и его вырубило, хотя через него проходила только одна энергосберегайка, но перегрелся от тупо от входящей в него фазы с горячим проводом. подающая фаза подплавилась? и контакт ухудшился, что приводит к перегреву даже не от больших нагрузок?
Осталась масса вопросов:
- Почему перегрелся провод подающей фазы, ведь он алюминий 2,5 и подавал около 4 кватта?
- Почему первым вырубило автомат № 2, ведь подающая фаза подходит к первому автомату, который соединен со вторым перемычкой?
- Почему когда выбивало автомат № 2 щелчки были в лампе накаливания (патроне), которая находится на цепи этого автомата?
рассудите меня пожалуйста:)
что делать дальше?
поменять провод подающей фазы на новый 4 мм сечения?
а может ест ькакие другие проблемы и неисправности?
