Freelancer2001
Freelancer2001
Раменское
15.05.2017 в 19:31:49
Здравствуйте, очень нужна помощь, уже голову сломал, исходные данные такие: есть коридор, два проходных выключателя (Легран), пятиламповый светильник от икеи. Все работало нормально до поры до времени, приходишь включаешь свет, выходишь дальше в комнату, выключаешь. Где то через год нормальной работы периодически начало выбивать автомат, причем никакой закономерности в этом не наблюдается, может выбить как на 5й раз так и на 20й. Перелопатил интернет, нашел пару похожих случаев, кто то грешит на неправильное подключение кто то на выключатели Легран, но 100% уверенности ни у кого нет, изначально все работало нормально. Подскажите где может быть проблема. Заранее огромное спасибо! ПС: автомат ABB SH201L C16.
sava_174
sava_174
Челябинск
15.05.2017 в 19:37:40
сколько ампер автомат и какие лампочки стоят? как давно лампочки менялись? возможно это проявилось после замены ламп?
Freelancer2001
Freelancer2001
Раменское
15.05.2017 в 19:39:15
Автомат ABB SH201L C16, лампы не менялись ни разу. Честно говоря забил на эти выключатели, пол года назад провода открутил заизолировал, но покоя то не дает )))
megrad
megrad
15.05.2017 в 19:40:59
Freelancer2001, проверяйте всю цепочку (подключение в щите(ноль, АВ), подключение в распред коробках, подключение выключателя, подключение светильников) - проверяйте состояние контактов и цвет изоляции (при плохом контакте цвет изоляции меняется). Самое простое проблемы с контактами, самое неприятное-сдохла изоляция кабеля линии под штукатуркой.
Freelancer2001
Freelancer2001
Раменское
15.05.2017 в 19:50:55
Безрадостно. Все заштукатурено намертво.
bnmuyt
bnmuyt
15.05.2017 в 21:21:15
А люстру простой лампочкой заменяли?
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2017 в 23:08:29
Freelancer2001 написал: Безрадостно. Все заштукатурено намертво
Качество изоляции проверяется мегомметром. При этом стены рушить не нужно :) Возможно, что у вас СД-лампы и тогда проблема, скорее всего, в них.
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2017 в 23:14:21
ZooZoo написал: Возможно, что у вас СД-лампы и тогда проблема, скорее всего, в них.
Со временем как-то деградируют ? Если да, то как?
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2017 в 23:29:24
MaSeVi написал: как-то деградируют ? Если да, то как?
Так не сами же светодиоды/стекляшки :) вызывают сработку АВ, а конденсаторы в блоке питания. Да и проблема, возможно, была бы решена попеременным выкручиванием каждой лампочки.
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2017 в 23:36:14
ZooZoo написал: Так не сами же светодиоды/стекляшки :) вызывают сработку АВ, а конденсаторы в блоке питания
Я думал, что такое возможно, когда драйвера в отдельном приличном корпусе стоят. Встречал жалобы на такие.
MaSeVi
MaSeVi
15.05.2017 в 23:37:53
MaSeVi написал: конденсаторы в блоке питания
Или такие отвратные кондеры стоят, что чуть более года уже теряют свои параметры?
