Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной, включен режим отопление температура выставлена на 45 градусов котел работает без остановки(горит горелка) может я ошибаюсь, но горелка набрав нужную температуру в системе должна отключатся. Или я не прав?
16.05.2017 в 19:11:21
16.05.2017 в 19:29:36
Lablador, сервисную документацию всю прочли? Диафрагму настроили и газовый модулятор? Т.е. выполнили ли весь необходимый перечень настройки котла при его пуско-наладке?
16.05.2017 в 20:00:52
Inch1964, Котлу 4 года, на днях приезжал мастер по причине того, что котел то не запускался, то при работе выдавал F20 Мастер заменил конденсатор, и перенастроил котел, пояснив, что он был неправильно настроен
16.05.2017 в 22:20:28
Добрый вечер.
Lablador написал: температура выставлена на 45 градусов котел работает без остановки(горит горелка) может я ошибаюсь, но горелка набрав нужную температуру в системе должна отключатся. Или я не прав?
Вы не правы. Котёл, при достижении заданной температуры, понижает начинает понижать свою мощность и останавливается на той мощности, при котором он может поддерживать заданную температуру. Вы ему задали нужную вам температуру, он его и поддерживает, иначе выключаясь, он бы снизил температуру подачи во время выбега. При этом котёл всё же остановится, если даже при минимальной мощности он не может удержать заданную температуру и она станет выше на 5 градусов от заданной.
Я смог ответить на ваш вопрос?
17.05.2017 в 17:13:00
Vaillant GR написал: Добрый вечер.
Vaillant GR, Спасибо
17.05.2017 в 22:20:20
Lablador, только на вопрос Вы не ответили. А вопрос был с подсказкой, риторический. Отвечать не обязательно, но Вы всё и так должны были понять.
19.01.2018 в 09:15:08
Добрый день , подскажите кто небудь где можно найти инструкцию по настройке котла Protherm 23 mtv второй год мучаюсь , нет нормального мастера по настройкам котел за месяц сжигает 600-700 кубов газа при температуре 65 градусов дом 130 кв
19.01.2018 в 09:29:16
19.01.2018 в 13:30:33
Lablador написал: Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной, включен режим отопление температура выставлена на 45 градусов
Если котёл неконденсационный, то температура теплоносителя на обратке котла ниже +60 градусов может привести к досрочному выходу из строя теплообменника котла.
19.01.2018 в 13:37:04
alievnabi32 написал: Добрый день , подскажите кто небудь где можно найти инструкцию по настройке котла Protherm 23 mtv второй год мучаюсь , нет нормального мастера по настройкам
Сочувствую. Потому, что сервисменам по котлам делать правильную настройку котла - нет интереса. Поэтому, наверное, придется её сделать самим. Экономию расхода газа можете получить в разЫ. Принципы настройки объясняю в своей статье "Как сэкономить газ". Найти можете на моём сайте, адрес которого есть в моём профиле.
П.С. Инструкцию по настройке котла можете найти на сайте производителя котла в инструкции по эксплуатации (сервисный уровень).
02.01.2019 в 18:01:32
Котел Protherm Гепард 23 MTV навесной. турбированный,2 месяца эксплуатации.t=48град на отопление,работает и не выключается. Расход газа за сутки 32м3. Какая оптимальная температура для отопления? Система батарей старая, воды в батареях много.
