AntiLL
AntiLL
16.05.2017 в 22:12:09
Здравствуйте!
Имеется хрущевка. В ней подвал. Освещение через трансформатор на 36 вольт. Лампочек точно не скажу сколько, но прилично. Хотели поменять лампы накаливания на диодные. И тут столкнулись с неожиданной проблемой.. Нигде нет в наличии таких ламп, или ценник по 500 рублей за 1 штуку.. Как быть? Может кто чего посоветовать? Может имеет смысл поменять трансформатор поменять на 12 Вольт, или вообще замутить постоянку как-то? Но встает вопрос с площадью, она все-таки не маленькая... Кароче говоря, как получить диодное освещение подвала и при этом оставить безопасное напряжение в подвале? Спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
16.05.2017 в 22:45:14
Ставьте параллельные цепочки из 3шт х 12в...
16.05.2017 в 22:57:01
AntiLL, попробуйте обычные диодные лампы на 220 запитать от 36 вольт - может и заработают
sergey_sav
sergey_sav
16.05.2017 в 23:11:29
AntiLL написал: Нигде нет в наличии таких ламп, или ценник по 500 рублей за 1 штуку..
Не настойчиво искали... ;) Лампа светодиодная низковольтная LED-MO-24/48V-PRO 10Вт 24-48В Е27 4000К 800Лм ASD от 170 руб. за штуку.
ЗЫ. В Минимаксе по 150... но под заказ.
линк
линк
Кармиэль
17.05.2017 в 00:21:26
А зачем ? Там свет много времени горит ? Если нет, пусть стоит дубовая система ЛН, в которой намного меньше чему ломатся
Кстати - Лампы 48В они на 48В AC а не 48В DC max ?. А то 36В * корень2 = 51В, и ненагруженый транс может выдать и на несколько вольт выше. Дешевый электролитный кондер на 50В в лампочке на 48В DC может вас не понять
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2017 в 00:45:04
У нас так в подвале, всех устраивает. Недорого.
AntiLL
AntiLL
17.05.2017 в 10:09:56
линк написал: А зачем ? Там свет много времени горит ?
Да постоянно забывают выключать. Мы уже поставили таймер, чтобы на ночь отрубал весь подвал, но все равно с утра включается и все горит. А лампочек там прилично, поэтому хотелось бы сэкономить.
Я вчера попробовал лампы на 220 Вольт. Одна завелась! Но она очень тускло светит на 1-2 ватта.
17.05.2017 в 13:29:12
AntiLL написал: Я вчера попробовал лампы на 220 Вольт. Одна завелась! Но она очень тускло светит на 1-2 ватта.
А сколько не завелись? А надо там много света?
AntiLL написал: Да постоянно забывают выключать. Мы уже поставили таймер, чтобы на ночь отрубал весь подвал, но все равно с утра включается и все горит. А лампочек там прилично, поэтому хотелось бы сэкономить.
Уберите выключатели совсем. Поставьте датчики движения с задержкой минут так 10.
Какая площадь подвала? Сколько входов? Какая конфигурация? Есть план?
AntiLL
AntiLL
17.05.2017 в 13:34:59
BV, 1 не завелась) Я две проверял, с али самую дешевую, и от ASD. От ASD не завелась.
Датчики... А они от 36 вольт будут работать? Честно говоря у меня есть другой вариант со светом, сделать еще одну лампочку на входе, чтобы если забыли выключить, чтобы было видно, что свет не выключили. Ато неудобно, выходишь из подвала и не понятно, а горит там свет или нет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.05.2017 в 14:03:29
А 30 вольтовые светодиоды? типа этих Скажу сразу не пробовал, и теоритезировать тут сложно, так как они все рассчитаны на питание от источников тока
Еще вариант Удвоитель напряжения два диода и два конденсатора и 36 переменного превратились в 100 вольт постоянного
17.05.2017 в 14:11:44
AntiLL написал: А они от 36 вольт будут работать?
Типовые - скорее нет, чем да. Но при желании допилить можно...
