vladz
vladz
Юбилейный
16.05.2017 в 23:03:18
Как максимально просто и быстро сделать порог в данном случае?
Есть мысль выпилить кусок оставшегося ламината и приклеить его, а по бокам саморезы.
Посоветуйте.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2017 в 00:20:48
для чео было так оставлять, почему не продолжили сплошным "ковром"?Сами себе трудности создаёте
cau
cau
Иркутск
17.05.2017 в 04:39:53
ага, это косяк проекта. если для себя - то лучше сдолбить, выравнить штукатуркой, продолжить финишное покрытие, которое в коридоре. а если не для себя:
ещё вариант - сделать по аналогии с откосами - выравнить для покраски, покрасить
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.05.2017 в 08:02:29
vladz, Делал нечто подобное. Верхний лист ламината выставляется по уровню в горизонт без уклонов. И вторая полоска ламината на лицевую часть. Так что-бы на неё опиралась верхняя ступенька, скрутил на 3 самотеза 2,5х20 по краю(предварительно просверлить и сделать потай). Желательно снизу под ступеньку сделать опору, я делал обрезки старой коробки. Приклеивал на пену и ж-гвоздь. На угол покупали алюм уголок 20х20 темного оттенка. Как то так.
ТГ @kartuz_martuz
Сагалович
Сагалович
17.05.2017 в 10:33:17
Необходимо чем нибудь прикрыть, коврик отличный вариант
vladz
vladz
Юбилейный
20.05.2017 в 17:43:09
Если сбивать порог, то как потом закрыть шов пены? Плинтус/внутренний угол?
cau
cau
Иркутск
20.05.2017 в 18:09:31
если по высоте плинтус подойдёт - то его лучше всего
vladz
vladz
Юбилейный
21.05.2017 в 00:27:58
Прямо к дверной коробке присверливать?
eric
eric
21.05.2017 в 08:47:53
vladz написал: Прямо к дверной коробке присверливать?
vladz, к железной коробке присверливать не надо, кто ничего не даст. Можно присверлить опорный бокс к порогу, а к нему уже клеить порог из ламината. При желании можно к нему прикрутиться но тогда надо будет прятать шляпки саморезов.
ТГ @kartuz_martuz
cau
cau
Иркутск
21.05.2017 в 11:53:00
vladz написал: Если сбивать порог, то как потом закрыть шов пены? Плинтус/внутренний угол?
vladz, если про плинтус речь, то его не только на саморезы можно крепить :) жидкие гвозди можно, к примеру. сложней тут в другом месте будет - соединение пластиковых плинтусов не под углом 90. если плинтус деревянный - то пофиг
LariJiga
LariJiga
Мытищи
28.05.2017 в 17:07:29
А почему не продолжили покрытие из коридора-то? :D Может быть, попробовать установить двойной порог + тот же ламинат? Если выйдет некрасиво, прикрыть ковриком :D
