uchenik11
uchenik11
Зеленоград
17.05.2017 в 13:20:07
У знакомого есть уличный электрощиток, в который ему понадобилось напрямую провести кабель (захотелось дополнительно поставить внутрь одноплатный МиниПК для каких-то своих целей)
В итоге получилось приблизительно как на этой картинке - разумеется, размеры дыры и кабеля увеличены для наглядности
Вопрос: как и чем можно качественно заизолировать это технологическое отверстие "дырень" ?
Сейчас лишнее пространство дырки временно залеплено скотчем, но его не заменить то скотч рано или поздно отвалится и при косом дожде зальёт
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 13:23:51
Для уплотнения кабельных вводов используют сальники. Если отверстие слишком велико, используйте любой листовой водостойкий материал для заделки по всей площади (загерметизировав периметр прилегания), а в нём выполните отверстие под сальник нужного размера.
В целом, кабельные вводы правильнее делать в нижней части корпуса.
uchenik11
uchenik11
Зеленоград
17.05.2017 в 14:18:25
VIVA написал: Для уплотнения кабельных вводов используют сальники. Если отверстие слишком велико, используйте любой листовой водостойкий материал для заделки по всей площади (загерметизировав периметр прилегания), а в нём выполните отверстие под сальник нужного размера.
VIVA, благодарю Вас за ответ! Скажите пожалуйста, а чем Вы рекомендуете загерметизировать периметр прилегания для листового материала? (например листовая резина)
VIVA
VIVA
17.05.2017 в 14:27:16
uchenik11 написал: рекомендуете загерметизировать периметр прилегания для листового материала?
Например силиконовый герметик. УФ стоек, температура эксплуатации от -50 С. Заплатку на 4...8 вытяжных заклёпок и посаженной на герметик будет более чем достаточно для заделки отверстия. Перед нанесением герметика поверхность деталей очистить от грязи и обезжирить не забудьте.
ZooZoo
ZooZoo
17.05.2017 в 15:29:34
uchenik11 написал: как и чем можно качественно заизолировать это технологическое отверстие "дырень" ?
Собственно, на этот ваш вопрос VIVA ответил, упомянув сальники (гермовводы). Лично я бы боковое отверстие просто заглушил и сделал его снизу бокса. И там уже использовал бы сальник (гермоввод) или просто заглушку типа:
uchenik11
uchenik11
Зеленоград
17.05.2017 в 15:47:38
Благодарю Вас за помощь, теперь ясно как исправлять этот косяк :clapping
strider1978
strider1978
17.05.2017 в 16:06:00
Сантехнической арматурой соответствующего диаметра с прокладками.
